Ik reed effe naar de supermarkt zonder problemen,mar op weg naar huis begon de auto te stotteren en alles viel uit.voordat ik naar huis reed ging me raam ook niet meer naar beneden maar bij de bijrijders wel.ik heb geprobeerd opnieuw te starten maar leek net alsof de accu leeg was.op het moment dat ik weer me raam wilde opendoen leek net of hij sluiting maakte(lampjes dimpte en vielen weg)gelukkig paar maatjes van me hebben me naar huis gesleept,daar hebben we startkabels geprobeerd en hij starte in 1 keer.na een 2 tal minuten begon weer het zelfde en idd viel weer uit.weer startkabels erop en start weer in 1 keer,gelijk accu doorgemeten(met startkabels erop 13,6volt gemeten)(zonder startkabels begon bij 9,5 en liep al snel terug naar 7volt en viel weer uit.)mijn conclusie is dus dat de accu niet word bij geladen en dus de dynamo kapot is.
Wat zeggen jullie ervaren sleutelaars?
Update:
Ik heb net alle contactpunten geschuurd maar dit haalde niets uit.
Met contact uit meet ik 11.15volt maar zodra ik het contact aan zet zakt hij gelijk terug naar 8.6volt.
Als ik dan probeer te starten zie ik die as in de dynamo wel bewegen/schokken en hoor dan ook een duidelijke tak tak tak tak tak geluid.
Erop tikken met een hamer werkt ook niet.
Geplaatst door Terry34 (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Ford Focus? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
6 Reacties
phil4226 (0), 4 jaar geleden
Accu defect, waarschijnlijk kortsluiting tussen elementen.
Wat bedoel je met kortsluiting tussen elementen?
Elementen die in de accu zitten?
Hoe kan ik kortsluiten dat het me accu is? - Terry34 (0), 4 jaar geleden
Hendrik4290 (0) PRO, 4 jaar geleden
Welke spanning meet je als de auto gewoon loopt?
Hou oud is de accu?
Meer dan waarschijnlijk de accu kapot.
Als ik de sticker moet geloven dan zou die accu van 2013 moeten zijn.
Auto word vooral in stadsverkeer gebruikt en vaak korte afstanden.
Nu met mijn baan als service monteur gebruikt ik hem eigenlijk alleen nog maar in het weekend.(geen idee of dit invloed heeft op de accu) - Terry34 (0), 4 jaar geleden
@Hendrik4290
Die meting was met lopende motor.
Nu meet ik niks meer omdat hij niet meer start(geen stroom).
Meer info zie foto
Hier nu de foto van me accu
ford3600 (0), 4 jaar geleden
wanneer ik terry goed begrijp dan met lopende motor met aangesloten startkabels 13,6 v zonder kabels maar nog wel met lopende motor 9,5 - 7 v dat is echt een defecte dynamo of bedrading ,, geef eens een hamertik op de dynamo indien dan de spanning stijgt ben je zeker
Wanneer ik me auto met start kabels start dan loopt hij in 1 keer.
Wanneer ik de startkabels eraf haal blijft de motor wel lopen maar loopt de voltage van mijn auto snel terug tot 7volt en valt dan uit.
Ik dacht dus wanneer je een auto start dan draait de dynamo ook en die zorgt ervoor dat me accu dus oplaad tijdens een lopende motor,in mijn geval gebeurt dit dus niet en dus zou de dynamo defect moeten zijn.
Correct me of in wrong. - Terry34 (0), 4 jaar geleden
Deze bijde gemonteerd en de auto start weer zonder problemen.Toch zegt mijn gevoel dat die dynamo kapot was.Accu was al ruim 6jaar oud en dus ook gewoon maar vervangen.
Bedankt voor het meedenken iedereen - Terry34 (0), 4 jaar geleden
jopiekees (0) PRO, 4 jaar geleden
Dynamo heeft een minimale spanning nodig voor bekrachtiging, die is nu te laag. Zou dus beginnen met een accu vernieuwen.
