Beste,
Sinds 2 weken valt mijn Citroën Jumper 2.8 HDI (2004) in een keer uit tijdens het rijden.
Het is wisselend waar en wanneer dit gebeurd en het gebeurd ook niet altijd als ik er in rij.
De stroom valt helemaal weg, ik kan geen waarschuwingslichten of radio etc aanzetten.
Er branden voor de rest ook helemaal geen lampjes.
Ik krijg de motor niet gestart meteen nadat deze uitgevallen is. Als ik dit probeer hoor ik een zacht snel tikkend geluid in de cabine.
Na ongeveer 5 minuten start ik de motor weer zonder problemen. Wel brand nu het motor management lampje
Als ik de motor weer af en aan zet brand het lampje niet meer.
Ik zat zelf te denken aan de zekeringkast BSI/BSM.
De dynamo + accu zijn in orde.
Hebben jullie vaker van dit probleem gehoord?
Alvast bedankt voor de informatie.
Met vriendelijke groet,
Kay
Geplaatst door kayverwijst@hotmail.com (0) , lid sinds 3 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Citroën Jumper? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
3 Reacties
patrickmk3 (0) PRO, 3 jaar geleden
voor je begint kijk is achter de linker koplamp.
met deze series fiat citroen peugeot is een probleem dat de bekabeling van de ecu een beugel raakt en op ten duur door kan slijten en dus kortsluiting maakt of helemaal geen verbinding meer heeft in sommige gevallen.
kayverwijst@hotmail.com (0), 3 jaar geleden
Bedankt Patrick, ik ga vanavond meteen kijken
Highway (65) PRO, 3 jaar geleden
Kijk ook naar de massa van accu en carroserie. had een vreemd probleem met een Fiat Ducato van een iets ouder bouwjaar meer voor de rest bijna het zelfde. Het toerental ging omhoog, temp meter deed raar en storingslampje van ABS ging branden. De dikke massa kabel had een slecht contact aan de carroserie. Een extra massa kabel bij gezet en nieuwe accu klem ook de andere massa kabel schoon gemaakt,
