342 bezoekers online
Audi A-6 2014: Brandstoffilter vervangen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Beste
Ik heb een audi a6 2014 s tronic 190 pk
Ik zou graag zelf de brandstof filter vervangen
Kan ik deze filter zelf vervangen of heb ik diagnosesoftware nodig ?
Mvg
Laurens
Khennoz
Geplaatst door Khennoz , lid sinds 9 jaar geleden
3 Reacties
0
P. Kelder, 1 maand geleden
Na het vervangen van het brandstoffilter moet de pomp vanuit de tank worden aangestuurd dmv software.
Deze ontluchting procedure duurt 3min. Dit om te voorkomen dat de hogedrukpomp droog komt te staan / draaien.
Door een foute ontluchting procedure kun je een goede hogedrukpomp in enkele min. tot schroot draaien.
Advies, laat het uitvoeren.....
Grt. Paul
0
Khennoz, 1 maand geleden
Bedankt
    heb 2 jaar terug mijn filter vol gepompt met een pomp balgje en dan het nieuwe filter eerst tot de nok toe aan vullen met diesel en dan terug plaatsen maar wel eerst vullen is het devies - klaas35, 1 maand geleden
0
Khennoz, 4 weken geleden
Btw paul bent u zeker?
Ik belde nog met een garage en die spraken niet van deze procedure
Gewoon vervangen deden ze daar ..
Mvg
    Nee ik ben geen Paul maar ik heb wel mijn eigen brandstof filter vervangen het filter van jou staat toch ook gewoon recht op...je moet de nieuwe gewoon helemaal afvullen en dan kan er in princiepe niks mis gaan leeg gaan monteren en dan gaan starten gaat Geheid mis zoals Paul al aan gaf - klaas35, 3 weken geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A-6 of stel zelf een nieuwe vraag.
