478 bezoekers online
Audi AUDI A3 2008: Stottert en rijd onregelmatig
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CCZ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Mijn Audi A3 2.0tfsi stottert en rijd onregelmatig.
Kmstand 117.000
Bij het rustig optrekken tussen de 1000 en 2000 toeren is het het beste voelbaar. Bij hogere toeren is het wat minder. Constant voel ik de auto schokken.
Ook bij bijvoorbeeld 130km/h in de 6de versnelling (+/-3000 toeren) voel ik constant kleine schokjes. Stationair loopt hij een beetje zenuwachtig, de auto schud een beetje.
Het lijkt ook alsof hij in stappen accelereert, het vermogen verschilt stapsgewijs.
1x een foutcode gehad maar deze verdween naar enkele seconden, overslag cilinder 4 (ik stond stil voor een stoplicht)
Ik heb de bobines vervangen en de injectors heb laten reinigen en testen (deze waren nog perfect). Dit gaf dus ook geen verschil.
Iemand hier ervaring mee of een idee wat zou kunnen zijn.
Cas1234
Geplaatst door Cas1234 , lid sinds 1 week geleden
2 Reacties
0
oldford, 1 week geleden
Al eens een 4-gas test gedaan? Vooral om dat stationair onregelmatig lopen te beoordelen.
Al eens de fuel trims uitgelezen? Misschien is het basis mengsel wat aan de arme kant.
0
Cas1234, 1 week geleden
Bedankt voor de tip, ik ga onderzoek doen.
Ook heb ik de tip gekregen om een compressie test te laten doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi AUDI A3 of stel zelf een nieuwe vraag.
