407 bezoekers online
Audi A4 AVANT 2012: Voel- en hoorbaar trillend en bonkend geluid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CJC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo specialisten,
Mijn Audi A4 B8 Avant uit 2012 met 260k op de teller trilt, bonkt, rammelt tijdens het rijden met een snelheid rond de 115 km/h. Een half jaar geleden 4 banden vernieuwd ivm geluid cuppende banden achter en slijtage voor. Hierna was het bonkende geluid waarneembaar. Als ik 115 reedt en als ik door een bocht ging. Samen met monteur alles gecontroleerd en hij vermoede differentieellager. Deze laten controleren bij een transmissiespecialist (A&R transmissies). Conclusie: geen noembare speling. Controleer ophanging.
Hierop de wiellagers vervangen. Geen resultaat.
Banden tijdelijk vervangen. Geen resultaat.
We dachten aan buitenste homokineet. Uiteindelijk besloten complete aandrijfassen te vervangen om eventueel ook binnenste homokineet uit te sluiten. geen resultaat.
Momenteel nog steeds voelbaar en hoorbaar trillen bij 115 km/h. Stuur trilt niet! voelbaar in stoel en bij voeten. Tevens het gevoel alsof auto zwalkt (trekken zijlinks) na een hobbel in de weg.
Ook gevoel dat auto hobbelt als je door een haakse bocht gaat met onregelmatigheden. Lastig uit te leggen wat het gevoel geluid is maar het is niet ok. Lijkt ook erger te worden.
Zit zelf te denken aan motorsteunen of draagarmen/ophanging. Iemand nog sugsties. Ik hoop dat volgende actie de laatste is. Ik hoor graag jullie adviezen.
Ger
Geplaatst door Ger , lid sinds 13 jaar geleden
6 Reacties
0
kaleido 1, 1 week geleden
Inderdaad onderstel op speling controleren.
0
Ger, 1 week geleden
Hallo Kaleido, dank voor je snelle reactie. Ik probeer a.s. zaterdag of volgende week de draagarmen/ophanging op spelling te controleren. Betreffende de motorsteunen. Zouden deze ook nog een verdachte optie kunnen zijn? Hoe controleer je of een motorsteun defect is? Enkel olielekkages?
0
P. Kelder, 1 week geleden
Wat veel voorkomt zijn de kromme draagarmen onder (rubber lager gescheurd) Fuseekogels ook controleren op speling. As-stomp aan de schakelbak (rechts) overmatig speling. Dit type B8 staat bekent om trillingen en zijn zeer gevoelig voor bepaalde type banden.
Michelin banden hebben de voorkeur wil je van trillingen afkomen..
Grt. Paul
0
Ger, 1 week geleden
Hallo Paul, dank voor je antwoord. toevallig vorig jaar gewisseld van Michelin Crossclimate naar Maxxis AP2 All Season XL. was goedkoper en had op zich goede reviews. Had wel het gevoel dat deze meer geluid maakten. Banden uiteindelijk tot 2 x toe omgewisseld met een andere set om eea uit te sluiten. Geen resultaat.
Zal aankomende dagen de ophanging controleren. Neem aan dat je draagarm nummer 7 bedoelt (zie afbeelding.
Gr. Gert-Jan
0
Idd. nr 7
0
Ger, 1 week geleden
Thx!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A4 AVANT of stel zelf een nieuwe vraag.
