BMW 1 serie 118i 2005: Cruise control error
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb sinds begin dit jaar een BMW 118i automaat. Voor aanschaf zijn de klepseals en distributieketting vervangen.
Na een maand of 3 in bezit krijg ik steeds het volgende probleem:
-Half geel/zwarte Motor icoontje gaat aan
-even later komt het cruise controle icoontje in beeld
-cruise control stopt met werken
-auto gaat onregelmatig lopen. In de D stand met de rem erop, ontstaat er soms een pingelend geluid
-na een paar dagen verdwijnt het probleem, om na een paar dagen weer opnieuw te verschijnen.
Ik heb na het zien van talloze YouTube filmpjes de remlicht schakelaar vervangen, wat helaas niets heeft opgeleverd.
Wat zou dit kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Grt Peter
Peterzzzzzzz
Geplaatst door Peterzzzzzzz , lid sinds 5 maanden geleden
7 Reacties
kaleido 1 PRO, 5 maanden geleden
Begin eens met de auto uit te laten lezen, van daar uit verder , als er een storing in motor of versnellingsbak zit , wordt de cc zo wie zo uitgeschakeld.
Peterzzzzzzz, 5 maanden geleden
Dank je voor je reactie. Was ik vergeten te vermelden, met uitlezen komen er geen errors naar voren, dat is dus al gebeurd
oldford PRO, 5 maanden geleden
Vreemd. Dat motor-icoon valt onde wettelijke (EOBD) regels.
Als dat brandt, dan moet er een foutcode uit te lezen zijn.
Die foutcode hoeft niet in de motor te zitten, ook de automatische bak kan dat lampje aanzetten.
Uitlezen met EOBD apparatuur (wordt ook bij de APK gebruikt) moet dan een foutcode opleveren.
Wie heeft er uitgelezen en met welke apparatuur? (Dealer, universeel?)
De BMW specialist waar ik hem gekocht heb. (geen officieel BMW bedrijf, maar wel appreciatie in BMW) Probleem is wel dat precies op dat moment het lampje even uit was...
Maar ik begreep dat dat niet uit zou maken?
    Specialist* ipv appreciate - Peterzzzzzzz, 5 maanden geleden
Inderdaad , foutcode zou opgeslagen moeten zijn.
Peterzzzzzzz, 3 maanden geleden
Update
Ik had ergens gelezen dat dit te maken kan hebben met de remlichtschakelaar. Deze vervangen maar probleem blijft. Inmiddels de auto weer laten uitlezen en nu wel met resultaat! Foutcodes 2d07 en 2CF8. De garage adviseerde mij om het gasklep huis te reinigen. Zojuist naar gekeken maar ziet er volgens brandschoon uit. Op internet wat gezocht naar deze codes en wat ik een aantal keer terug zie komen is dat dit probleem veroorzaakt kan worden door de motor kabelboom. Met name de aansluitstekker op het gasklep huis. Deze zojuist even losgehaald, een garage in nl had ergens gepost dat je de stekkertjes wat kon aanknijpen om zo een betere verbinding te krijgen. Maar ik durf dat stekkertje niet uit elkaar te halen. Hebben de auto te hard nodig. Ga er wel even mee langs de garage.
Tips of ervaringen zijn uiteraard nog steeds van harte welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1 serie 118i of stel zelf een nieuwe vraag.
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
