131 bezoekers online
BMW 1 serie 2007: Start niet meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N45B16A, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 85
Ik rij met een BMW 1 serie e87 van 2007. Deze middag zonder problemen kunnen starten heb 15 minuten gereden en dan motor stil gelegd (had alcohol controle). Ik xou terug vertrekken maar de wagen start niet meer, alles werkt nog, radio, lichten, airco, de starten tikt maar de motor demareerd niet, met booster proberen starten (zonder resultaat). Kan het de strater zijn of de start relais?
MertensM
Geplaatst door MertensM , lid sinds 2 maanden geleden
6 Reacties
0
Siem Bijman, 2 maanden geleden
Check als eerste of het stekkertje van de startdraad goed contact maakt. Kan gecorrodeerd zijn of zelfs los liggen.
Is die goed kan het de starter of ook de accu kunnen zijn, ook al brandt het licht goed. Meten is weeten.
    als het de accu zou zijn dan moet de wagen toch demareren? heb een externe batterij aangekoppelt en ook geprobeerd met een booster en de wagen geeft geen kik - MertensM, 2 maanden geleden
    klopt, had ik overheen gelezen.. - Siem Bijman, 2 maanden geleden
    nog andere raad of best naar garage gaan voor diagnose te stellen? - MertensM, 2 maanden geleden
0
kaleido 1, 2 maanden geleden
Wat is je accu spanning ? je zou eens een flinke tik op de startmotor kunnen geven , helpt soms wel eens .
    een tik geven op de startmotor gaat moeilijk. de starter zit namelijk onder de inlaatcollector. (is een benzine) - MertensM, 2 maanden geleden
0
MJ, 2 maanden geleden
Zijn er nog nieuwe feiten aan het licht gekomen? Met een stok en hamer moet je wel op de startmotor kunnen kloppen. En anders de plastic bodem afdekplaat even los schroeven. Je hoort het startrelais wel klikken. Even uitlezen kan ook helpen. Bijv. met Carly op een smartphone.
    Als je de accu bekijkt staat op de minpool een datum bijv. 07, dan wordt het tijd de accu te vervangen. (2007) Moderne auto's met start/stop systemen zijn gevoeliger voor storingen. Pingelde de motor de laatste keer dat je ermee reed? - MJ, 2 maanden geleden
    De garage heeft ondertussen de startmotor vervangen, zonder resultaat. De motor heeft nooit gepingeld en ze hebben een fout uitgelezen ivm startvrijgave, nu denken ze dat die aan mn start knop ligt (hebben een 2de sleutel besteld en met die nieuwe geprobeerd, weer geen resultaat) ben mn wagen nu bijna 2 weken kwijt. - MertensM, 2 maanden geleden
    Kan ook aan het koppeling switch liggen. Als die niet werkt bij ingedrukt pedaal start de motor niet. - MJ, 2 maanden geleden
    Had ik ook aan gedacht maar moet die dan daar over geen foutcode van geven dan? Heb enkel de foutcode van startvrijgave - MertensM, 2 maanden geleden
    Als het een standaard uitlezer is? Met BMW tool meer uit te lezen? 2 weken en nog geen resultaat vind ik wel lang duren. - MJ, 2 maanden geleden
    Inderdaad vind ik ook, mssn met hoop dat ik mn wagen morgen of overmorgen terug heb - MertensM, 2 maanden geleden
0
Accu BMW 1 serie
    Kan weg moderator - MJ, 2 maanden geleden
0
kleinere afbeelding
0
Problemcar Hulplijn, 4 weken geleden
Beste topicstarter, fijn dat u gebruik heeft gemaakt van ons forum. Heeft u de oplossing inmiddels gevonden? Dan stellen we het op prijs als u dit terugkoppelt in dit topic.
Mvg,
De Problemcar Hulplijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1 serie of stel zelf een nieuwe vraag.
