BMW 1-serie 2008: turbo olielekkage uitlaatzijde
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 204D4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
lagers turbo maken bijgeluid, turbo moet worden vervangen,turbo besteld bij Molco parts,gemonteerd,olie en filter en cartervetilatieklep/filter ook vervangen,afvoerzijde olie doorgeblazen,motor warm gedraaid maar er lekt olie aan de uitlaatzijde vd turbo naar gelang motor langer draaid steeds meer olielekkage,telefonisch contact met Molco parts ook video film meegestuurd om het te kunnen laten zien,ze sturen een andere op, deze ook weer gemonteerd maar weer hetzelfde probleem ook olie lekkage terwijl de oude kapotte turbo kurkdroog was!
gebruikte originele turbo besteld en gemonteerd en deze blijft droog. Rechtbijstand ingeschakeld en specialist vd
Dekra, deze heeft de turbo van Molco parts gedemonteerd in bijzijn van iemand van Molco en geen
problemen kunnen ontdekken,toch is er olielekkage,
is er iemand met een zelfde probleem ,dan graag contact leggen aub autocare Jan van Rooy 0497-382319
autodokter vd kempen
Geplaatst door autodokter vd kempen PRO , lid sinds 12 jaar geleden
0 Reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
