mijn vrouw heeft een Ligier Ixo van 2015. Deze morgen startte deze niet, display gaf ook geen licht, ik vermoed dat de batterij plat is. Ik wil ze opladen, maar waar in godsnaam staat die batterij, ik vind daar niets van terug in de handleiding?
Geplaatst door chettiex (0) , lid sinds 17 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Ligier IXO? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ligier IXO of stel zelf een nieuwe vraag.
9 Reacties
kaleido 1 (1600) PRO, 6 jaar geleden
Ik weet het ook niet precies , maar onder de stoel of in de kofferbak is ook een optie.
chettiex (0), 6 jaar geleden
zowel onder de kofferbak als onder de stoel is niets te vinden, in het motorcompartiment is alles bekleed met isolatie, maar daar zie ik ook geen batterij. Eer ik ga beginnen te demonteren zou ik toch graag weten waar ze staat, zodat ik toch niets kan stuk maken en ik hoop toch dat ik ze kan opladen of verwijderen zonder de halve auto af te moeten breken.
Bij een axxiam zit hij achter een plastic plaat bij de voetenruimte van de passagierskant misschien daar , anders volg de dikke plus van de startmotor kom je er ook.
jan5047 (0) PRO, 6 jaar geleden
Zit in de motor ruimte
[quote=jan5047]Zit in de motor ruimte[/quote]
kan zijn maar waar, de kabels gaan allemaal achter de isolatie in en daar kan ik niet meer verder of ik moet de ganse islolatie demonteren. De batterij staat in ieder geval niet zichtbaar in het motorcompartiment.
Dan haal je de isolatie los, je moet er wel wat voor doen anders bel je een hulporganisatie als u daar lid van bent
dat wordt dan een hele klus want de ganse isolatie achter de motor moet dan losgemaakt worden want dat is in 1 stuk, ze hadden die toch wel op een meer bereikbare plaats kunnen zetten.
de batterij zit NIET in de motorruimte, maar onder de passagierszetel, bedankt voor de hulp!
Bij deze "case closed"
Volgende keer beter "onder" de stoel kijken ha ha , maar mooi dat je hem gevonden hebt.
