Beste,
Een kennis van mij heeft zich een ligier nova aangeschaft.
ik heb dit autootje zover van alle mankementen ontdaan echter een ding waar ik geen ervaring mee heb is de remweg die in mijn beleving te lang is
hoofdremcilinder is vervangen, nieuwe remolie en ontlucht,
alle remklauwen de zuigers schoon en gangbaar gemaakt en schijven ontroest.
(voor en achter schijfremmen, geen bekrachtiger of rem druk verdeler)
Hoe moet ik me het remgedrag voorstellen?
moeten de wielen blokkeren zonder de rempedaal door de vloer te trappen?
Hij remt wel echter volgens mij met veel kracht op pedaal,
blokkeren van wielen zal niet lukken.
maar heb dan ook nooit een brommobiel gereden.
graag hoorde ik wat ervaringen wat normaal remgedrag is.
Groet, Robert
Geplaatst door twinkelbel (0) , lid sinds 1 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Ligier Nova? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ligier Nova of stel zelf een nieuwe vraag.
2 Reacties
kaleido 1 (1345) PRO, 1 jaar geleden
Als er geen rembekrachtiger op zit , weet je dat zeker , dan zal remmen wat kracht vergen.
Hoe ver moet je het pedaal intrappen voordat er wat gebeurt ?
Ook zonder rembekrachtiging moeten de wielen geblokkeerd kunnen worden.
dat er geen rembekrachtiger op zit weet ik zeker.
de remdruk wordt al opgebouwd als ik de pedaal een 2 cm indruk en voelt ook hard aan en niet sponzig en zakt ook niet weg.
alleen om de wielen te laten blokkeren zou ik zo hard moeten duwen dat ik denk dat er iets kapot gaat, het is tenslotte maar wat aluminium en polyester.
Ik heb al eens flink hard geduwd en zie dat zelfs het schutbord dan beweegt door de kracht die ik uitoefen.
ik zie een vrouw van 65 niet zo hard duwen dat het schutbord beweegt....
misschien andere zachtere remblokken (merk)een oplossing? - twinkelbel (0), 1 jaar geleden
Garmick89 (0), 1 jaar geleden
Klopt wat je zegt. Schutbord is idd heel zwak, beweegt als je hard trapt. Zit ook geen rembekrachtiging op.
Wij monteerden toentertijd remblokken met een zachtere voering. Toch zijn die dingen goed remmend te krijgen.
Weet U misschien nog welk merk/type remblokken?
Alles wat ik zo vindt van aanbieders van onderdelen is zowat merkloos zonder verdere info over hardheid van de blokken.
Het probleem moet toch bekend zijn? met of zonder bekrachtiger.
momenteel zitten de oude remblokken er nog onder die ik op een vlakplaat licht vlak geschuurd heb aangezien ze nog dik genoeg zijn.
Het is geen probleem om ze te vervangen maar merkloos zonder info....dadelijk vervang ik ze en heeft het geen zin gehad.
Als ik ze vervang moet ik er een goed gevoel bij hebben dat het dan goed is. - twinkelbel (0), 1 jaar geleden
