Geachte leden,
Ik ben in het bezit van een JDM Titane en deze heeft het volgende probleem
De ene keer is het gloeien en starten, maar een andere keer is hij niet te starten
Als ik geluk heb dan start hij na een keer of 4 - 5 gloeien en verder start hij dan de hele dag zonder problemen.
Wat mij wel opvalt is dat wanneer hij niet wil starten, hij wel wil oppakken maar dan net niet goed wil aanslaan.
Ik heb de gloeikaarsen van de week vervangen waarna hij na een keer gloeien gelijk aansloeg
en dit gingen een paar keer goed.
Nu begint hij weer met slecht starten en heb ik geen idee meer waar ik nu moet zoeken.
Hopelijk kan iemand mij helpen?
Met vriendelijke groet
Fred Spel.
Geplaatst door Fred Spel (0) , lid sinds 5 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Jdm Titane? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jdm Titane of stel zelf een nieuwe vraag.
11 Reacties
Garmick89 (0), 5 jaar geleden
kijk eens naar het voorgloeirelais.
grtn
Fred Spel (0), 5 jaar geleden
Hallo Kain112,
Dank je wel voor de tip.
Kan ik hem op de een of andere manier door meten?
Gr Fred.
Zet het contact op gloeien en meet of je spanning hebt op de draad die naar de gloeikaarsen gaat. Zo niet, zekering, gloeirelais of contactblokje.
Yanmar motor?
succes.
Klop het is een Yanmar 2TNE68
we gaan even meten..
Dank je.
Ik heb de spanning op de draad maar dat is maar 9,7 volt
Ik neem aan dat dat te weinig is?
Gr Fred.
Te weinig inderdaad. Ik zou beginnen alle stekkerverbindingen na te kijken.
grtn
Bedankt voor de info we gaan de boel eens goed nalopen
hopelijk doet hij het dan weer gewoon.
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr Fred.
Hallo Kain112,
wegens een zware keel ontsteking mocht het even duren maar ik heb ondanks het lekkere weer de stekker verbindingen na gelopen en allemaal schoon gemaakt met Contactspray.
Helaas het zelfde effect nog steeds te weinig spanning op de gloeikaarsen.
Nu had je het in een eerdere reactie over een gloeirelais en contactblokje
Kun jij me zo vertellen waar ik deze kan vinden?
Ik neem aan dat een van de twee wel defect is..
Dan kan ik daar in ieder geval naar kijken.
Bij voorbaat mijn dank,
Mvg Fred Spel
Met contactblokje wordt het elektrische deel van het contactslot bedoeld.
Ik meen me te herinneren dat in dit model een Fenwick relais zat. Zie foto.
grtn.
Klopt, het is inderdaad een Fenwick relais.
Is er een manier om deze door te meten?
Niet dat het erg is maar anders blijf ik onderdelen kopen
en kom niet verder, hahaha
Grt Fred.
Je hebt een geschakelde plus van het contactslot.(stand gloeien). Een massa en een B+ van de accu. En verder een draad naar de gloeibougies.
Slaat de motor meteen aan als je een losse draad zo'n 10 seconden van accu op gloeibougies houdt?
