Aixam 400 1998: vreemd startprobleem aixam 400
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
hallo
hierbij een vraag over een vreemd startprobleem bij een aixam 400
onlangs hadden wij een startprobleem dat het voorgloeilampje niet werkte en de startmotor wel goed ronddraaide maar de motor niet aan sloeg.
omdat we zagen dat het lampje de voeding kreeg via het voorgloeirelais hebben we het voorgloeirelais vernieuwd.
toen kregen we de nieuwe situatie dat het voorgloeilampje wel werkte maar bij doorstarten de startmotor geen teken van leven gaf en de dashboardlampjes uitgingen en de brandstofmeter op nul.
bij terugplaatsen van het oude relais bleef deze situatie in stand (geen werkende startmotor )
als we de startmotor rechtstreeks vanaf de accu de stroom geven die via het dunne kabeltje vanaf het voorgloeirelais loopt zit er wel leven in de startmotor..
het betreffende kabeltje doorgemeten en dit is goed.
alle massaaansluitingen nagekeken en/of doorgemeten en niks kunnen vinden.
bij het doorstarten met verlichting aan zien we dat de dashboardlampjes wel compleet wegvallen maar dat de verlichting niet zwakker word.
iemand een idee in welke hoek we dit moeten zoeken ????
jomi
Geplaatst door jomi (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Aixam 400? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
2 Reacties
Garmick89 (0), 5 jaar geleden
Als me goed kan herinneren zit er onder bij het schutbord een multi stekker.(corrosie). Deze wil nog wel eens problemen geven. Draden één voor één doorsolderen. Contactslot is ook een mogelijkheid.
grtn
jomi (0), 5 jaar geleden
duizend maal dank voor deze tip.
dit was de enige aansluiting die ik nog niet had gecontroleerd die net uit het zicht is omdat daar de kachelslangen binnenkomen.
zat inderdaad vol met vuil maar kon hem nog wel uit elkaar halen en leegschudden en met contactcleaner inspuiten.
daarna alle problemen opgelost.
ook voor anderen met startproblemen of gloeispiraalproblemen zinvol om deze aansluiting te bekijken omdat die veel vanaf het dashboard naar de motorruimte regelt.
nogmaals dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Aixam 400 of stel zelf een nieuwe vraag.
