336 bezoekers online
Citroën citroen xsara 2002: Dimlicht werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi ik heb een citroën xsara, raar probleem dimlicht werkt niet, zekeringen nagekeken en alles bleek in orde, grootlicht en stadlicht werkt wel dus probleem heeft niet met de lampje te maken neem ik aan, ik heb gelezen dat de com2000 een probleem kon zijn dus heb ik die maar vervangen, geen resultaat, alles werkt behalve de dimlicht, laatste waar ik aan dacht is de relais voor de dimlicht alleen weet ik niet waar ik die kan vinden?
Burhankilic
Geplaatst door Burhankilic , lid sinds 2 weken geleden
1 Reactie
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Inderdaad een aanname , grootlicht en stadslicht zijn andere lampjes dan het dimlicht , dimlicht kan wel gecombineerd zitten in 1 lamp met grootlicht maar zijn 2 verschillend gloeidraden , zou toch de lampjes eerst controleren en dan eens wat aan meten , of er wel spanning is bv. want meten is weten.
    Ik moet er even bijzeggen, soms na 10 kilometer springt hij uit het niets aan - Burhankilic, 2 weken geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën citroen xsara of stel zelf een nieuwe vraag.
