Citroën C4 2011: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 2011
We hebben hier een Citroen C4 1.6THP uit 2011 met climate control. Buitentemperatuur is 5 graden Als de climate control op '21' graden staat blijft de auto koude lucht blazen. Met warme motor, stationair of met 80km/h maakt geen verschil.
Als de Climate Control op 'Hi' wordt gezet wordt de lucht een beetje warm, maar haalt hij lang niet de temperatuur die hij moet geven. Stationair koelt hij ook weer af.
Auto is uitgelezen met Delphi en MaxiDAS op beiden geen storingen of rare waardes.
Motortemperatuur is keurig 95 graden
Buitentemperatuur wordt ook correct gemeten.
Thermostaathuis is reeds vervangen door een imitatie van de grossier.
Wie helpt me verder?
HBAG
Geplaatst door HBAG PRO , lid sinds 4 jaar geleden
2 Reacties
AutobedrijfMaat PRO, 9 maanden geleden
Thermostaathuis zeer waarschijnlijk defect en/of te laag koelvloeistofniveau.
Groet,
Kevin
    Thermostaathuis is dus vervangen (door imitatie van Grossier) - HBAG PRO, 9 maanden geleden
Facet/KW geeft wel eens problemen. Wel goed ontlucht?
Groet,
Kevin
    Is er een bijzondere procedure voor? Naar mijn weten wel goed ontlucht. - HBAG PRO, 9 maanden geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
