459 bezoekers online
Citroën Berlingo 2008: Linker achterlicht, kentekenplaat verlichting en console verlichting werkt niet.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste ls.
Van onze berlingo werkt het linkerachterlicht, kentekenplaat verlichting en console verlichting (waar de schakelaar voor ventilator/airco ed zit).
Nu heb ik een draad getrokken van het achterlicht rechtsachter naar het linker achterlicht. Nu werken alle lichten weer. Ik heb in de zekeringkast gekeken/en het boekje uiteraard ook, maar zie nergens dat de achterlichten gezekerd zijn. Heb online gelezen dat dit door de boordcomputer word geregeld ivm verplichte parkeerverlichting in sommige landen. Wat er van waar is weet Ik niet, maar is de kans aanwezig dat het probleem zit in onze bsi/boordcomputer? De getrokken draad zie ik als een noodoplossing. Groeten bas
basman180
Geplaatst door basman180 , lid sinds 14 jaar geleden
7 Reacties
Elblag, 3 weken geleden
Toch is oxidatie van de bedrading bij de Berlingo nog weleens de bron van dit soort problemen. Dat geldt ook voor de bedrading linksachter in de buurt waar ook het lampje vervangen is. Misschien dat dit voor de zekerheid nog wat extra aandacht krijgt. Een voor een de drie genoemde componenten vervangen, in de hoop dat uiteindelijk het gewenste resultaat wordt bereikt.
STIP911, 3 weken geleden
kenteken verlichting zitten bij linker achter licht op, heb je ergens sluiting zitten? mijn advies is alles 3 de fittingen controleren op sluiting, desnoods nieuwe lampen monteren, accupool eraf, om de bsi te resetten, en dan weer kijken
basman180, 3 weken geleden
Ik heb de rechtse lampunit gewisseld met links en het probleem bleef. We hebben wel een trekhaak , de bedrading hiervan zit meen ik ook op links aangesloten. Ik kan deze nog afkoppelen om uit te sluiten. Kom er op terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
