Daewoo-Chevrolet SPARK: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2013, Brandstof: LPG, Motorcode: B10D1, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 48
De centrale vergrendeling van mijn linker achterdeur werkt niet optimaal.Open gaat normaal.Dicht gaat hij maar voor de helft.Dit betekent, dat die deur niet gesloten wordt.Betekent dit,dat het motortje is versleten.Ik hoor het graag.
Ferry
ferdinand
Geplaatst door ferdinand (60) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Spark? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
5 Reacties
kaleido 1 (1320) PRO, 8 jaar geleden
Kan , maar er kan ook iets te zwaar lopen , open maken en bekijken / smeren.
ferdinand (60), 8 jaar geleden
Dit heb ik al gedaan .Loopt soepel ,geen corrosie.Ik moet dat laatste stukje met de hand duwen en dan staat hij op slot.]
Ferry
thei11316 (0), 8 jaar geleden
Meet de spanning over de spoel,als die te laag is heeft de spoel niet de kracht om 100% te kunnen werken.
Dans is er iets mis met de bedrading/connectoren.
Ga ik doen als het niet meer regent.
Ik heb het slot gedemonteerd.Het motortje zit met 2 schroeven aan het slot,een van schroefgaten was afgebroken.Dit had als gevolg,dat als ik hem op slot deed, het motortje omhoog ging en daardoor de kabel maar voor de helft aantrok.Ik heb het simpel opgelost.Ik heb het motortje aan het slot vastgelijmd.Hij werkt weer prima.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
