Mijn kalos heeft na 175000km waarvan 75000 op lpg3 zijn eerste kuren.
Als hij door en door koud is heeft hij moeite met aanslaan na 3 pogingen slaat hij naar de 4e keer prima aan ook als hij nog maar een beetje warm is start hij prima,dus echt als hij helemaal is af gekoeld.
Ik heb de bougies vervangen maar dat heeft niet gewerkt.
uitgelezen is hij ook en gaf niets aan.
Iemand bekend met deze kwaal en auto?
Geplaatst door hanselcelmare (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Kalos? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
4 Reacties
kaleido 1 (1355) PRO, 7 jaar geleden
Hij start op benzine , de watertemperatuursensor bepaald mede de hoeveelheid brandstof bij koude motor .
Een auto op gas , rijd vaak met weinig benzine wat schade kan geven aan de brandstofpomp.
Het benzinefilter zal ook sneller vervuilen.
Benzineinjectoren vervuild.
Klepspeling en compressie zijn ook belangrijk , dus een aantal oorzaken mogelijk.
thei11316 (0), 7 jaar geleden
Wat Kaleido zegt kan ook allemaal,maar.....
Rij de laatste 500m voor je thuis bent op benzine en zet hem zo eens weg,de volgende dag als hij koud is start hij dan toch op benzine,als hij meteen aanslaat heb je één of meerder lekkende gasinjectoren.
Als dat zo is dan start je normaal op een mengsel van benzine en gas en dat heeft geen enkele auto graag.
hanselcelmare (0), 7 jaar geleden
Dat laatste heb ik al geprobeerd en hij start het zelfde ik ben bang voor een licht beschadigde klep of een sensor.
Heb zojuist het gasklephuis schoon gemaakt en een vermoedelijk lek gedicht in de rubberslang tussen luchtfilter en het gasklephuis.
Nu moet ik weer lang genoeg wachten voor een koude start.
Probleem gevonden oude benzine,een aantal dagen op benzine gereden zodat de tank leeg was.
Gevuld met verse benzine en flesje injector cleaner toe gevoegd,start weer als van ouds
