Hoop dat iemand mij kan helpen heb voor 6 maanden terug nieuwe bougies en kabels geplaats op aanraden van een tip die ik hier kreeg. Auto heeft nu 6 maanden prima gereden niet gestotterd en goed getrokken. Nu begint het echter weer opnieuw. Nieuwe bougies gehaald en nu rijd hij weer goed maar ze melde mij dat het mijn egr klep zal zijn, is dit te testen ofzo bij uitlezen geeft hij niks aan.
Hoor graag van iemand vr.gr. Rene
Geplaatst door Renenel (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Kalos? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
17 Reacties
kaleido 1 (1425) PRO, 5 jaar geleden
Waarmee is er uit gelezen ?
Onder welke omstandigheden stottert hij , bij constante snelheid , optrekken ?
Renenel (0), 5 jaar geleden
Hallo Kaleido,
Uitlezen is bij de garage gebeurd. Hij stottert zo een dag niet dan na bv 800 meter rijden bij de stoplichten als je stil staat. Ook als ik snelweg rij en dan bij de afrit moet stoppen.
Loopt hij stationair dan op 3 cilinders , en wie kwam met het idee dat het de egr zou zijn ?
Nee hij loopt niet op 3 cilinders hij stottert af en toe naar nu ik er zoals eerder gezegd weer 4 nieuwe bougies in gezet heb doet hij het niet. Zijn de bougies een half jaartje oud begint het weer. De egr klep vertelde ze me waar ik bougies haalde Star automaterialen
oldford (0) PRO, 5 jaar geleden
Hoeveel kilometer heb je gereden met die bougies van 6 maanden oud?
Kun je een foto plaatsen van de bougies waarop de elektrode goed te zien is?
Auto heeft nog geen 5500 kilometer gereden op de bougies
Weet niet hoe ik foto hierbij moet zetten
Zie toch gelukt foto?
Uit welke cilinder komt de onderste bougie deze is lichter van kleur zou kunnen dat van die cilinder even het mengsel arm is of injectie weg valt , gooi eens een potje injectorreiniger in een 1/4 volle tank en ga eens met meer toeren rijden , inwendige vervuiling door het nieuwe rijden is ook niet vreemd tegenwoordig.
Ga ik halen en proberen, weet helaas niet uit welke cilinder deze bougie kwam. Maar bedankt.
Ik kan het niet goed zien op de foto, maar het is net alsof van de bovenste bougie een deel van de centrale elektrode is weggebrandt.
In ieder geval is er iets goed mis, als bougies het al na 5500 kilometer opgeven.
Meestal is dat vervuiling door olie (waar hier geen spoor van te zien is) of te heet worden en wegbranden.
Heb verder geen problemen met de auto geen olieverbruik ofzo start altijd brengt me overal waar ik moet zijn. Ga de injectoren reinger doen hou je op de hoogte bedankt
Oldford , je bedoeld dat kerfje in het midden van de electrode , dit is normaal bij deze bougies.
Hans4040 (295) PRO, 5 jaar geleden
[quote=kaleido 1]Oldford , je bedoeld dat kerfje in het midden van de electrode , dit is normaal bij deze bougies.[/quote]
Klopt;
Beste meedenkers, het enige waat ik gedaan heb is de bougies vervangen nu 750 kilometer verder geen enkele dag een probleem gehad. Ik snap niet hoe het mogelijk is dat ik maar een half jaar met bougies doe? Maargoed rijd goed start goed trek goed ook in zn kick down.
Punt (35) PRO, 5 jaar geleden
Is er niet op een van de isolatoren aan de buitenkant een zwarte streep te zien? Dan is er overslag aan de buitenkant van de bougie.
Vr. Groet.
Nou de ellende begint weer af en toe paar slechte slagen dan weer goed dan bij stilstaan stoplicht na bv 20 km weer even stotteren pfff ven het een beetje zat aan het worden is dan een garage de enige oplossing na bougies vervangen kabels vervangen injectoren cleaner gebruikt enz?
Roger 09 (0), 5 jaar geleden
je moet eens proberen met boegies van BOSCH FR 78 X te plaatsen deze geven een betere verbranding
