Daewoo-Chevrolet Nubira: Nubira stottert, houdt in en staat op het punt om af te slaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 DOHC SE station
Beste lezers,
Sinds kort loopt mijn nubira slechter dan ooit tevoren (en het was al rampzalig..)
Hij start altijd, loopt dan even op 1000 stationair en als deze warm is zakt hij terug naar 800.
Opzich prima, jammer is helaas dat deze, zowel koud als warm, hapert.
Soms (bij bijv. het stoppen voor een stoplicht) laat je het gas los en vallen de toeren terug naar 300 en herstellen zich dan weer.
Tijdens het terugvallen stottert de motor alsof je weg wilt rijden op de handrem en deze bijna laat slaan.
De vorige eigenaar (a.k.a. prutser) heeft heeft de schroeven van de stappenmotor vernield.
Er is dus geen beweging in te krijgen!
Hierop heb ik de luchtslang er af gehaald en er een halve fles remmenreiniger ingespoten.
Er kwam maar een minimaal aan vuil uit! vervolgens goed laten drogen (vervliegt gelukkig snel) en een klein beetje WD40 ingespoten.
Helaas geen verbetering (afgezien van even slecht starten :-) ) en gewoon hetzelfde probleem in dezelfde mate.
Nog geen 2 weken geleden liep de auto al bagger, maar in ieder geval goed stationair.
Echt afslaan doet 'ie niet, maar voordat ik bij een stoplicht helemaal stil sta geef ik toch altijd maar een beetje gas bij.
ECU is al gereset, tevens idle learn procedure uitgevoerd, geen effect.
Stappenmotor reageert wel, anders gaat 'ie niet van koud 1000 naar warm 800.
Tevens heb ik de gaskabel iets strakker gespannen waardoor de auto in het begin iets hoger liep, dit corrigeerde hij zelf netjes tot hij weer 800 liep.
Dit lijkt me dan ook niet het probleem.
Wat is nog meer aangeraden om te controleren of aan te passen?
Bedankt!
sanscorp
Geplaatst door sanscorp (0) , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Nubira? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
1 Reactie
sanscorp (0), 14 jaar geleden
niemand een suggestie?
