Goedemiddag,
**Blanco punten zijn ingevuld, waarvoor mij dank!**
Omdat mijn nubira inhoudt, soms stottert bij het optrekken en 1:10 rijdt wil ik de volgende punten sowieso nalopen:
- Massa controleren; opschuren en opnieuw bevestigen + extra punt aanbrengen (waar wordt dit aangeraden, gewoon ander stuk van chassis?)
- Stappenmotor reinigen
- Luchtsensor in de slang van luchtfilter naar motor reinigen (schijnbaar erg kwetsbaar? hoe beste te doen?)
- Luchtfilterhuis, slang (<-- al gedaan) en gasklephuis reinigen (laatste niet demonteren geloof ik he? gewoon even met remreiniger zo goed mogelijk schoonmaken?)
- Bougies controleren.
- Reflash bij dealer uit laten voeren samen met uitlezen van motormanagement (lampje brand)
Alvast bedankt!
[url=http://img693.imageshack.us/i/inltemp.jp...][img]http://img693.imageshack.us/img693/5576/...[/img][/url]
Geplaatst door sanscorp (0) , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Nubira? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
9 Reacties
sanscorp (0), 14 jaar geleden
iemand?
oldford (0) PRO, 14 jaar geleden
Ik zou beginnen met laten uitlezen. Scheelt je een hoop zoekwerk.
Is de uitlaat volledig dicht? Vooral het 1e stuk tot aan de katalysator?
Wat bedoel je hiermee: Bougies controleren, kleur (indien te veel olie, hoe dit te regelen / af te stellen?)
Te veel olie? Hoezo afstellen, het is een viertakt motor en geen tweetakt met mengsmering.
ik was sowieso van plan om hem uit te laten lezen, helaas werk ik fulltime en heb ik daarnaast niet veel tijd.
Hopelijk heeft mijn Daewoo dealer morgen tijd (lijkt me een klusje van niets dat uitlezen?)
Moet sowieso wat onderdelen op halen morgen dus kom er toch.
Dat van de bougie klinkt logisch nu ik er over nadenk...
Vind het gewoon leuk om te sleutelen alleen heb ik, zoals eerder gezegd, nóg weinig verstand van auto's.
Ik kan een hoop vinden op internet maar geen overzicht van de onderdelen in de motorruimte.
Om alles per onderdeel op te zoeken kost mij veel tijd; als iemand het hier zo uit zijn hoofd kan opnoemen dan help je mij een heel eind op weg.
Ik zal de uitlaat controleren tot de cat.
iig bedankt voor de reactie
Hans4040 (285) PRO, 14 jaar geleden
1) krukaspositie sensor
4) motorregeling relay
5) temperatuursensor koelvloeistof
6) klep actieve koolsoffilter brandstofdamp afzuigsysteem
7) solenoide uitlaatgas recirculatie
8) brandstoffilter
9) brandstofdruk regelaar
11) brandstofpomp relay
12) klep luchtregeling stationair toerental
13) ontstekingsverdeler
14) bobine
16) injectoren
17) temperatuursensor inlaatlucht
18) solenoide luchtregeling inlaatspruitstuk
19) klopsensor
20) sensor absolute druk inlaatspruitstuk (MAP)
21) lambdasonde uitlaatspruitstuk
22) gaskleppositie sensor
Bedankt! dit helpt een hoop!
nu blijven er nog een paar vragen over, wil ik sowieso (preventief) reinigen:
- Waar zit de stappenmotor? (dacht dat dit nummer 22 was..)
- Is dat ronde, metalen huis waar de gaskleppositie sensor aan vast zit het kleppenhuis? (zo ja, hoe te reinigen en niet demonteren geloof ik?)
- het EGM mechanisme zit in de buurt van nummer 9 toch? zo ja, is het verstandig dit af te doppen? zo ja :) hoe dit het beste te doen?
nogmaals bedankt!
V) Is dat ronde, metalen huis waar de gaskleppositie sensor aan vast zit het kleppenhuis?
A) Nee, dat is het gasklephuis..
EGR afdoppen; zolang daar geen problemen mee zijn, gewoon laten zo als het is.
dat woord bedoelde ik inderdaad, bedankt :)
Dit onderdeel niet uit elkaar halen om te reinigen he?
Alleen waar je vanaf buiten bij komt (als je de slangen er af haalt)
De EGR laten we voor wat het is :)
Alleen de stappenmotor nog, die valt met remmenreiniger schoon te maken. waar zit deze?
philipstech (0), 14 jaar geleden
Sanscorp,
Op het gasklephuis bevind zich een ovale plaat met daarop een ronde behuizing.Dit is de stappenmotor.
Deze verwijderen en de ruimte van binnen goed reinigen.
De lambda sensor in een eerdere topic van je bevind zich na het uitlaatspruitstuk.
Dit is een 1-draads sensor.(tussen radiator en motorblok zul je deze vinden).
Philipstech
zie topic http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i... over de EGR a.u.b.
Dank,
Sander.
