Wie kan helpen. Deawoo matiz 1999
Mijn stadslicht rechts doet het niet meer,
Heb de zekering vervangen maar als ik de auto start smelt het omhulsel van de zekering steeds weg.
De zekering zelf blijft inwendig intact.
Wat doe ik verkeerd?
Geplaatst door Do79 (0) , lid sinds 5 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Matiz? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
7 Reacties
biomus (0), 5 jaar geleden
Volgens mij heb je een te zware zekering gebruikt. Kijk wat er orgineel in moet!. Voordat je dat doet, kijk eerst waar het probleem ligt. aangezien er een grote stroom loopt, kijk of er meer aan hangt dan bedacht of kijk naar een (gedeeltelijke) kortsluiting. Als je er niet uit komt, dan zul je opnieuw draden moeten trekken!
limbra (485), 5 jaar geleden
Controleer ook de zekeringhouder op roest, oxidatie, vocht en of de contacten niet te ruim zijn, dus dat de zekering goed klemt, indien de zekering niet strak genoeg in de houder zit kan dit vonken en dus hitte veroorzaken ,
verwijder de stekker van het rechter stadslicht en controleer of het omhulsel van de zekering dan nog steeds smelt en idd zoals biomus aangeeft controleren of de originele zekering waarde(A) er in zit .
Do79 (0), 5 jaar geleden
De zekering die erin zat (rood) heb ik met dezelfde aantal volt zekering vervangen.
Alle andere verlichting doet het verder prima ik krijg alleen geen stroom uit mijn dimlicht aansluiting (stadslicht was een foutje had dimlicht moeten zijn).
Het zou dan dus een kabelbreuk in 1 draad kunnen zijn.
Die van de roest had ik er ook bij kunnen zetten. Heb dit zelf nog gehad bij mijn Tacuma een paar maand geleden....!
Vervang het lampje (of ff omruilen met linker lampje),
meet (met multimeter) of je spanning op de stekker aansluiting van de lamp hebt,
(met auto op contact en verlichting aan) controleer/meet of de massa goed is,
controleer ook de lampstekker op roest, oxidatie etc.. ,
een lampje van slechte kwaliteit kan op het eerste oog goed zijn maar toch voor vreemde problemen zorgen .
Heb de pinnetjes van de zekeringskast en stekker van de lamp schoongemaakt zat roestige aanslag op en moest even de kabels heen en weer bewegen en de lamp werkte weer :) thx guys!!
oke mooi dat het weer werkt
thanx voor de feedback .
