179 bezoekers online
Fiat FIAT PUNTO 2006: esp hill assist stuur storing
Bouwjaar: 2006
dag allemaal,
ik heb een fiat grande punto 1.9 2006 met een vervelende storing,
tijdens het starten gaat het esp lampje branden in combinatie met het stuurwiel symbool, er verschijnt dan ook een tekst: hill assist niet beschikbaar & stuurbekrachtiging laten nakijken & esp gaat uit, ik heb nooit problemen met mijn stuurbekrachtiging , het stuurwiel lampje gaat meteen uit na 1x sturen
nu heb ik al enorm veel info lopen zoeken wat het probleem werkelijk kan zijn, tijdens het uitlezen komt er naar voren
stuurhoeksensor fout,deze kun je wissen maar komt meteen terug, soms lees ik ook een foutcode over de remlichtschakelaar circuit
nu zeggen vele dat het aan de remlichtschakelaar & koppelingschakelaar kan liggen,deze heb ik vervangen maar zonder resultaat, het gekke is als ik de auto tijdens het rijden uit zet en weer start zijn de storingen weg dus tijdens het rollen zegmaar
dit schijnt een fiat euveltje te zijn maar bij mij is de storing wel erg hardnekkig .. iemand een idee ????
appaman12
Geplaatst door appaman12 , lid sinds 1 jaar geleden
4 Reacties
0
memos, 3 maanden geleden
Kan zijn dat je boordspanning te laag wordt tijdens de koude start. Kan veroorzaakt worden door een zwakke accu of de starmotor die te zwaar draait.
Hoe je dat kunt checken is hier op de site een mooie column over geschreven, zie:
https://problemcar.nl/columns/startmotor...
0
appaman12, 2 maanden geleden
Dag memos, het gekke is als ik de auto alleen al op contact zet komt de storing al op het dashboard dus voordat ik überhaupt al start, ik ga deze week de fiat laten uitlijnen omdat hij naar rechts trekt, dit zou er ook mee te kunnen maken hebben las ik
0
Danweh, 2 maanden geleden
Stuurhoeksensor vervangen.
Bekend probleem bij de GP
0
Problemcar Hulplijn, 4 weken geleden
Beste topicstarter, fijn dat u gebruik heeft gemaakt van ons forum. Heeft u de oplossing inmiddels gevonden? Dan stellen we het op prijs als u dit terugkoppelt in dit topic.
Mvg,
De Problemcar Hulplijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat FIAT PUNTO of stel zelf een nieuwe vraag.
