424 bezoekers online
Fiat FIAT PUNTO 2003: Kapotte airbagwikkel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Vorige week hoorde ik ineens tijdens het sturen een raar krakend geluid dat ergens onder mn stuur vandaag kwam. Meteen ging het airbaglampje branden. Ff later merkte ik dat mn claxon het ook niet meer deed.
Ik ben er inmiddels achter dat de “airbagwikkel” tussen het stuur en de stuurkolomschakelaar kapot is.
Nou heb ik diverse sloperijen gehad en heb al heel wat airbagwikkels in mn handen gehad maar die komen niet helemaal overeen met mn kapotte. De slooponderdelen passen wel maar de elektrische aansluiting is anders.
Mijn oude kapotte heeft een rechthoekig zwart stekkertje met vier draden (bruin/wit, blauw, zwart en zwart/grijs).
De slooponderdelen hebben allemaal een vierkant stekkertje met twee draden (bruin/wit en blauw).
Ik heb de bruin/witte van mn oude verbonden met de bruin-witte van de sloop. Ook de blauwe van mn oude heb ik verbonden met de blauwe van mn sloop. Ik hou vervolgens de zwarte en zwart/grijze over.....
Maar dat werkt niet want mn airbaglampje blijft branden en mn claxon doet het niet.
Is het mogelijk dat ik mijn oude zwarte stekkertje met vier draden vervang door dat witte stekkertje met twee draden?
En welke kleuren draad heb ik dan nodig?
Twan7205
Geplaatst door Twan7205 , lid sinds 4 maanden geleden
2 Reacties
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Gewoon de juiste zoeken , dit gaat niet werken , onderdelenlijn of aftermarket is een optie.
0
Twan7205, 2 weken geleden
Vandaag heeft mn oude heer dr eentje gevonden de exact hetzelfde is. Hij past netjes en mn claxon werk weer, ik ga er vanuit dat mn airbag ook werkt. Maar nu blijft het airbaglampje branden.
Ik had iets gelezen over “de accupolen een uurtje losmaken en dat ie dan gereset is”..... Dat heb ik gedaan maar het lampje blijft branden. Kan ik m zelf nog op een andere manier resetten of moet ik daarvoor naar de garage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat FIAT PUNTO of stel zelf een nieuwe vraag.
