96 bezoekers online
Fiat scudo 2015: Waar vind ik de zekering van de servopomp (stuur)
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 130
Na een ongeval is er een plastic toevoer aan mijn elektrische pomp gescheurd waardoor er servo olie lekt.
Ik heb het plastic stuk besteld, maar zou graag tot ik het stuk aankrijg mijn servopomp uitschakelen, zodat ze niet droog blijft draaien.
Waar vind ik de zekering, en welke zekering verwijder ik zodat de pomp niet meer draait.
Dank bij voorbaat voor de hulp
Koen
vaessen64
Geplaatst door vaessen64 , lid sinds 7 jaar geleden
3 Reacties
0
Hendrik4290, 2 maanden geleden
Zonder servopomp kan je niet rijden, veel te gevaarlijk.
Kan de stekker er niet af?
0
vaessen64, 2 maanden geleden
De stekker kan eraf, maar dan moet ik de bumper demonteren, mij leek het makkelijker om de zekering eruit te halen, wat op hetzelfde neerkomt.
Als ik olie bijvul werkt de servo terug, tot de olie weer weg is, hij lekt net voor het voorwiel, wat ook gevaarlijk is.
Zonder servo stuurt hij zeer zwaar, maar het heeft verder geen invloed op het rijgedrag
0
zwartepiet, 1 maand geleden
zekering zit in zekeringkast aan het rechtse koplicht in de motorruimte , dacht zekering nr 6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
