582 bezoekers online
Ford FOCUS 2001: brandstof pomp aansturing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
waarom stop brandstof pomp na ong 3 seconden nadat auto op contact staat ?
ik heb nieuwe pomp moeten plaatsen die deed het later niet goed bleek slecht contact in stekker onderweg te zitten maar ik kon op schema niets vinden wat pomp uitzet ?
er zit toch geen druk sensor die pomp uitzet ? of dat ecu dat regelt ?
weet iemand hier iets van ?
dogan6
Geplaatst door dogan6 , lid sinds 9 jaar geleden
6 Reacties
0
dogan6, 2 weken geleden
hieronder hopelijk iets duidelijker schema
0
laatste poging om goede afbeelding te plaatsen
0
Punt, 2 weken geleden
Als de motor niet in gang wordt gezet stopt de pomp . Dit is om veiligheidsredenen zo gemaakt.
Is er geen puls van pool 1 van de bobine dan wordt de spanning naar de pomp onderbroken .
Dit zelfde wordt ook gebruikt bij gasinstallaties L.P.G.
0
oldford, 2 weken geleden
Bij een elektronisch geregelde inspuiting controleert de motorcomputer of de motor nog wel krukas en/of nokkenas signalen geeft. Als die wegvallen (of niet beginnen) wordt de brandstofpomp gestopt.
De drie seconden die je noemt is genoeg om de nominale druk in de brandstofleiding te herstellen.
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Is normaal dus .
0
ok dank u allen voor de antwoorden echter is het dan zo dat een z.g. pcm power control module de brandstofpomp relais aanstuurd indien nodig ??
ik begreep dat je bij die pcm geen brandstof retour leiding nodig hebt en die zat wel aan de pomp
    ik ben eruit top bedankt de computer moet signaal van krukas sensor krijgen anders denkt ie dat hij stil staat dan geen power ok bedankt topic kan dicht bedankt allemaal ! - dogan6, 2 weken geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford FOCUS of stel zelf een nieuwe vraag.
