371 bezoekers online
Ford FOCUS 2005: Centrale deurvergrendeling ford focus 2005 drie deurs
Bouwjaar: 2005
Hallo ik heb een probleem met mijn vergrendeling van de deuren. Je hoort de vergrendeling maar gaat niet op slot. Als ik het met de sleutel doe gebeurd er helemaal niks. Binnenwerk eruit gehad en door geblazen en er wd 40 in gedaan en werkt ook wel maar hij gaat niet op slot. Wie weet hier meer van en kan mij informatie geven wat het kan zijn. Mvg Tieme
Tieme67
Geplaatst door Tieme67 , lid sinds 3 dagen geleden
2 Reacties
0
Heino4267, 3 dagen geleden
Waarschijnlijk komt het door de kou en heeft je bestuurders-deurslot teveel mechanische wrijving.
Spuit het deurslot-mechaniek (dus het deel op de kopse kant van de deur in die deur) eens goed in met WD40 en kijk of het dan wel werkt. Als dat zo is: inspuiten met teflonspray, omdat WD40 op de lange termijn onvoldoende smeert.
    Oké zal het is proberen morgen het is net of die niet ver genoeg door draait. Maar het kan de module niet zijn ??? - Tieme67, 3 dagen geleden
    Ook gedaan werkt ook niet heb nu een nieuwe deurmechanisme geplaatst. Gaat nu wel met de sleutel op slot maar nog steeds niet met de afstandsbediening je hoort het wel klikken maar gaat niet op slot. - Tieme67, 1 dag geleden
0
Siem Bijman, 3 dagen geleden
Zoek hier eens op Portierslot bij Ford. Krijg je meerdere resultaten te zien
BV https://problemcar.nl/topic/ford/slot-14...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford FOCUS of stel zelf een nieuwe vraag.
