Ford Focus C-Max 2005: distibutie riem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HWDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
beste,
tijd geleden het probleem gekregen dat mijn distibutie riem niet meer op tijd stond. nu heb ik alles verwijderd en ik ben nu in de positie om de krukas poulie met nieuwe bout terug te zetten incl de riem.
maar hoe weet ik nu dat ie op tijd staat, aangezien ik dus ook geen referenties had omdat ie dus verkeert bleek te staan.
voor zover ik weet corect me when iam wrong please.
1 poelie en riem terug plaatsen
2 pin onder achterin het blok net boven de aandrijf ass indraaien.
3 motor handmatig tegen de pin aan draaien.
4 dit moet ook het bovenste punt van zuiger 1 zijn. TDP ofzoiets
5 tandwielen nokkenas los draaien.
6 nokken assen gelijk zetten zodat ijzere plaatje er in past.
maar hoe moet de nokkenas staan aangezien ze ook precies 180 graden gedraaid kunnen zitten
7 tandwielen nokkenas vast draaien
klaar?
hoor graag wat ik fout doe of wat ik vergeet
mvg dennis
ps ik heb dus die pin en ijzereplaatje. heb niet de borgplaat voor vliegwiel waar startmotor opzit.
Denniej
Geplaatst door Denniej , lid sinds 10 maanden geleden
0 Reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Focus C-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
