431 bezoekers online
Ford FOCUS 2001: pcm ja of nee
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
hy ik zit met een vraagje over mijn brandstofpomp
eerder was die al kapot en deze vervangen nu liep hij een tijdje maar ik meet 7 volt maar ok hij liep
nu loopt hij niet meer en op de voeding draad meet ik 3 volt dat zou betekenen dat er ergens een te grote weerstand zit
maar nu de vraag
ik begreep dat de volgorde ( in electrisch circuit ) was zekering > brandstofpomp relais> botsschakelaar > pomp
maar toen hij nog werkte viel mij al op dat de pomp bij op contact ong 2 seconden liep en toen uitging
en van wat ik lees zit er iets in wat pcm heet ( power train control module ) maar dat zou alleen zijn bij autos
waar dan geen retour leding nodig is en dat zat er wel op
dus nu snap ik het niet meer wat stuurt de brandstofpomp relais aan ? die pcm of gewoon contact slot ?
want ik kan anders ook niet op de pinnen van relais meten
graag hoor ik van jullie
vr gr
dogan6
Geplaatst door dogan6 , lid sinds 9 jaar geleden
3 Reacties
0
oldford, 2 weken geleden
PCM is de afkorting voor een stuurdoos die de motor (en eventuele automatische transmissie) regelt.
ECM is de afkorting voor Engine Control Module. Strikt genomen heb je een ECM.
Ook als er een retourleiding aanwezig is regelt de motorcomputer (of die nu ECM of PCM genoemd wordt) de aansturing van het brandstofpomp relais.
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Je hebt hier toch al een vraag over lopen ?
0
dogan6, 2 weken geleden
klopt laat maar zitten kom er niet uit mik niet uuut :-)
    heren bedankt ik ben eruit er zat een geoxideerd connector onder fusebox en ik begreep dat bp relais niet via contact aangaat maar via die pcm of ecm en die kijkt ook naar krukas signaal of de motor wel loopt bedankt allemaal top ! - dogan6, 2 weken geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford FOCUS of stel zelf een nieuwe vraag.
