261 bezoekers online
Ford FOCUS 2006: Temperatuur motor te laag
Bouwjaar: 2006
De motor van mijn Focus wordt niet warm. Ook de kachel geeft geen warme lucht, alleen een beetje lauw. De temperatuur-meter op het dashboard loopt pas na lange tijd ietsje op maar komt niet eens tot het eerste streepje.
Dus een logische stap leek mij om de thermostaat te vervangen. Aldus gedaan: Thermostaathuis vervangen door een compleet nieuwe. Maar helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. Nog steeds komt de motor niet op temperatuur. Heb ik iets over het hoofd gezien ? Kan de oorzaak van het probleem ergens ander liggen ?
Joop Purmerend
Geplaatst door Joop Purmerend , lid sinds 11 jaar geleden
3 Reacties
0
Joop Purmerend, 2 weken geleden
Aanvulling: Focus 1.6; 115 PK; Benzine
0
Robbie Jensema, 2 weken geleden
Wordt je radiateur en de radiateur slangen wel warm? Zoja, dan is thermostaat niet de booosdoener maar je temperatuur zender die de waarde niet goed doorgeeft (komt vaker voor) en de kachelkraan die niet goed opent of in het uiterste geval je kachelradiator die misschien verstopt zit.
0
Robbie, bedankt voor de reactie
Ja, radiateur en slangen worden warm. Hele koelsysteem lijkt vanaf de start mee te doen.
Waar zit de temperatuurzender ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford FOCUS of stel zelf een nieuwe vraag.
