Beste mensen, ik bezit een Iveco Daily uit 2004. Welnu, als ik 80 km op de teller in bus rij dan rij ik 100 km per uur.
De kilometerteller dagteller zit ook een groot verschil in, komt waarschijnlijk dat de snelheidsmeter niet goed werkt. Kan iemand mij vertellen wat er moet gebeuren / wat er aan de hand is of deze twee problemen ook met elkaar te maken hebben?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor jullie hulp.
René
Geplaatst door ReneVDV1964 (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Iveco Daily? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
11 Reacties
Highway (115) PRO, 1 jaar geleden
neem eens contact op met KMS. wie weet kunnen die het controleren.
KMS Apeldoorn. zoek maar op google.
kaleido 1 (1460) PRO, 1 jaar geleden
Zit de juiste bandenmaat er onder ?
zat ik ook aan te denken. vind de omschrijving van hem raar kilometerteller dagteller
ReneVDV1964 (0), 1 jaar geleden
Rechtsboven is de kilometerteller, rechtsonder is de kilometer(dag)teller of periodieke teller of hoe dat je dat ding ook kan noemen. Ik zal vandaag eens controleren of de juiste bandenmaat eronder zit. Ben benieuwd!!
Ik heb gekeken naar de banden die er onder liggen en dat zijn 205/70 R15 banden die komen overeen welke in het boekje beschreven staan. Zouden deze banden die er onder liggen dan te groot of te klein zijn? Ik weet alleen niet wat de nummers onder de banden maat betekenen. Wat wel opvalt is dat de snelheidsmeter later reageert als je gaat rijden. Dat gebeurd namelijk niet gelijk ofschoon je dit wel verwacht.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp. Ik waardeer het enorm!
Welk type aandrijving heb je electronisch of mechanisch ?
Ik denk dat de aandrijving elektronische is. Iveco en een Fiat Ducato ligt niet ver uit elkaar.
Als je onder de auto rolt zie je of een staalkabel boven de lange as van de versnellingsbak of een stekker. Kabel is mechanisch stekker is elektronische
Dit zijn de foto's die ik zonet van onder de auto heb genomen.
Heb je achterwielaandrijving? Heb je ABS? Uit de foto's kan ik het niet halen.
Als je ABS hebt kan het daaruit komen de snelheid.
