261 bezoekers online
Mercedes-Benz Sprinter: automaat schakelt niet goed,kickdown werkt niet.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: diesel, Transmissie: automatisch
Mijn 316 sprinter heeft weer kuren met de automaat, en een tijdje geleden had ik dat probleem hier al eens geplaatst,
en toen ben ik eerst maar eens de olie en filter gaan verversen, en meteen de printplaat in de bak vervangen, maar
geen resultaat, dus uit laten lezen maar geen foutcodes te vinden. En het is gewoon willekeurig, want zo doet hij het gewoon
dagenlang perfect, en dan begint de ellende weer en dan is het weer weg en dan komt het weer terug, dus word ik er knettergek van.
Het probleem is dat hij dan als ik wegrijd, zeer snel door de versnellingen heen schakelt terwijl ik dan nog maar 30kmh rijd of zo
en de motor dan flink onder z'n toeren komt en ik dan noodgedwongen handmatig moet terug schakelen en dan zelf verder moet opschakelen,
en schakelt hij ook alleen uit z'n eigen terug als hij bijna stilstaat. Ik kan de kickdown intrappen wat ik wil, hij schakelt dan niet terug
maar juist gewoon door naar de 5e versnelling. Ik heb dan zo'n icarsoft kastje gekocht en als ik die er aan hang en dan ga rijden,
dan word de kickdownschakelaar wel herkend als ik hem intrap, maar de bak reageerd er gewoon niet op, en als ik dan even van
het gas ga in de stad en dan weer gas geef, dan reageert het gas ook gewoon 1-2 seconde later.
Verder heb ik als hij s'morgens nog koud is, dat de motor af en toe onregelmatig loopt, en dan dat hij vanzelf even gas lijkt te geven.
En dan niet dat hij flink in toeren gaat draaien, maar zo'n split second dat hij even een tikje gas geeft, dus net alsof je per ongeluk even het gaspedaal
aantikt, en dat gaat dan wel over als hij op temperatuur is. Of dit op een of andere manier samenhangt met het probleem van de automaat
weet ik niet, maar ik vertel het maar even bij om zoveel mogelijk info te geven.
Ik moet ook wel zeggen dat toen ik de olie ververste, er wel een boel slijpsel in de pan zat en het ook als snot van het brein afdroop, maar als daar dan
de ventielen versleten zijn, dan kan hij toch niet van hak op de tak ineens die rare kuren gaan krijgen, en dan het andere moment weer rijd als nieuw?
En het gebeurt soms ook gewoon onder het rijden en hij dan ineens in een seconde weer kuren krijgt, maar stel dat ik dan even 10 minuten ga winkelen,
het dan weer over kan zijn. En wat ik ook al tig keer geprobeerd heb is dat foefje met de sleutel in het contact, gas intrappen, 20 seconden wachten,
contact uit en gas los en dan 2 minuten wachten, sleutel er uit er in en starten en rijden maar, en het dan opgelost moet zijn, en dat lukt soms ook,
maar ook heel vaak niet, en dan vaker niet dan wel, en nu heb ik weer zo'n momentje, want ik heb het nu wel 4x achter elkaar herhaald, maar hij blijft nu
weer raar doen. Toen ik hem liet uitlezen reed hij perfect, dus het enige wat ik nog kan doen is laten uitlezen op het moment dat hij weer z'n kuren
heeft, en voor de rest zou ik het niet meer weten, dus vandaar ik het probleem nog maar een keer hier aankaart.
peter sprinter
Geplaatst door peter sprinter , lid sinds 14 jaar geleden
0 Reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
