Mercedes-Benz E-klasse 2003: Foutcodes P0077 en P0075
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 271 941, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Goedendag ,
Wij zitten met het volgende probleem . auto gaat in soort noodloop maar kan wel redelijk normaal rijden alleen verbruikt iets meer . De volgende codes krijgen wij P2034-032 M16/7 P0077 ( Recirulating air flap actuator ) en de code P2033-032 M16/7 P0075
Nu hebben we al diverse vaccuum slangen vervangen die wat minder waren , evenals carter ontluchting , Recirculatieklep boven op de motor , ondertussen ook de Lamdbasondes omdat die deze ook eerst aangaf , andere luchtmassa meter geprobeerd . maar niks hielp .
codes gewist , starten en rijden zonder dat de MML aan gaat . je zet hem stil en start en de MML gaat branden . Wie o wie heeft er een idee.
Alvast bedankt
apalracer
Geplaatst door apalracer PRO , lid sinds 13 jaar geleden
0 Reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
