546 bezoekers online
Mitsubishi SPACE STAR 2003: achterruitverwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
kortsluiting in gecombineerde achterruitverwarming en spiegelverwarming , zekering knalt er gelijk uit .graag schema om alles na te lopen .
Lei de Jong
Geplaatst door Lei de Jong , lid sinds 1 jaar geleden
4 Reacties
0
kaleido 1, 1 maand geleden
Je zou ook even in de rubberen doorvoer tussen klep en auto kunnen kijken of daar een draadbreuk zit .
0
Siem Bijman, 1 maand geleden
Welke zekering knalt eruit? Zekering FA3 van 30 A zit voor het relais en daar staat continu 12V op. Zekering F12 van 15A wordt ingeschakeld nadat de auto op contact staat en de achterruitverwarming wordt ingeschakeld. Is copyright op het schema dus lastig hier te plaatsen maar het schema is duidelijk, de spiegelverwarming en achterruitverwarming komen rechtstreeks vanaf het relais. De spiegelverwarming geeft (bijna) nooit problemen en is lastig bij te komen, maar draadbreuk in de doorvoerrubber van de achterruitverwarming komt vaak voor en kun je snel checken zoals Kaleido aangeeft.
0
Heb even een schematje gemaakt voor je:
0
Nog een poging
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi SPACE STAR of stel zelf een nieuwe vraag.
