Nissan sunny 1.4i 1995: start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 64
Km stand: 33000 km automaat (dealer onderhouden en sinds 3 maanden in mijn bezit) 2 x gehad dat als ik sleutel omdraai om te starten ik niets hoor; geen klik en geen startmotor omdraaiing. Dan 2e of 3e keer wel. Het is een automaat die ik start in P stand. Is voet op rem vereist o.i.d.? Gele motorstoring lichtje licht wel op dan. Accu is redelijk recent en goed (groene indicator).
Probleem 2 alleen bij koud weer is dan rode remprobleem indicator aangaat en na 15 minuten uit, slijtindicator die blijft hangen of valt contact maakt o.i.d.?
etiennev
Geplaatst door etiennev , lid sinds 12 jaar geleden
1 Reactie
kaleido 1 PRO, 10 maanden geleden
Beweeg je pook eens heen en weer en kijk of dit verschil maakt , er zit een schakelaar in het systeem die starten vrij moet geven bij de pook in de P stand , verder kun je meten of er 12v op het dunne draadje komt op de startmotor is dit er , dan zit het probleem in of de stekker aansluiting of de startmotor.
Welk rode remprobleem symbool gaat er branden , er zijn meerdere die kunnen branden , remolie op peil ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan sunny 1.4i of stel zelf een nieuwe vraag.
