603 bezoekers online
Opel Astra: Astra G Koplampen afstellen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 szr
Ik heb vandaag nieuwe koplampunits in mijn astra geplaatst. Nu vroeg ik mij af waar de 2e stelschroef voor is. 1 schroef lijkt maar effect te hebben (op het dimlicht), de ander kan ik eigenlijk niets van merken als ik er aan draai (volgens mij ook geen effect op groot licht).
Tevens is het probleem dat de hoogteverstelling nauwelijks meer werkt. De stelmotoren hoor ik wel draaien en je ziet wel heel iets effect maar dat is minimaal. Kan het zijn dat de ronde kogel van de stelmotor niet goed zit ondanks dat de stelmotor in de koplamp-unit zit bevestigd?
fregerd
Geplaatst door fregerd , lid sinds 11 jaar geleden
5 Reacties
hotdog4582, 9 jaar geleden
volgens mij stel je met die 2e stelschroef het brandpunt af. Dus de concentratie licht op 1 plek of meer verspreid over een groter oppervlak.
kleijn, 9 jaar geleden
een schroef hoogte laagte andere schroef links rechts
basis afstelling moet wel met afstel apparaat gebeuren
fregerd, 9 jaar geleden
Ok bedankt.
Iemand nog een idee / tip hoe ik de bolle kant van de stelmotor fixeer aan de "sleuf" van de koplampunit?
moderator PRO, 9 jaar geleden
Reflector naar achteren trekken. Dan kan die stelmotor er zo ingehaakt worden.
Ok bedankt, het is me ondertussen gelukt.
