581 bezoekers online
Opel ASTRA STATION WAGON 2010: Astra H foutcode ECN 034004
Bouwjaar: 2010
Hallo mensen,
Heeft iemand een idee wat de volgende foutcode veroorzaakt bij een Astra H bj. 2010 1.6 16 v 85 kw:
ECN 034004
De volgende problemen doen zich voor:
-weinig vermogen ( noodloop?)
-start pas na een seconde of 4
-komt langzaam op toeren bij gas geven
Alvast bedankt!
Gr. Rogier
Rogier13
Geplaatst door Rogier13 , lid sinds 4 weken geleden
1 Reactie
0
oldford, 4 weken geleden
Dit is een probleem met de nokkenas positie sensor.
Het is ofwel de enige sensor dan wel de sensor op de inlaat nokkenas.
Volgens mij geeft de laatste 04 aan dat het een open circuit betreft (onderbreking/draadbreuk).
Die onderbreking kan in de sensor zelf zitten, maar dus ook in de bedrading.
    Top bedankt, we gaan ermee aan de slag. Wordt vervolgd! - Rogier13, 4 weken geleden
    Beide sensors vervangen, probleem opgelost. Thnx - Rogier13, 3 weken geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel ASTRA STATION WAGON of stel zelf een nieuwe vraag.
