380 bezoekers online
Opel CORSA-C 2004: dynamozekering defect ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
accu verkeerd aangesloten, daarna met nieuwe accu gestart, alles functioneert behalve dynamo; acculampje blijft branden !
Radio krijgt ook geen stroom .
Wat kan ik doen ? Groet Coen
Coen # 25
Geplaatst door Coen # 25 , lid sinds 12 jaar geleden
2 Reacties
0
limbra, 2 weken geleden
Grote kans dat je dynamo overleden is door het verkeerd aansluiten, om te beginnen kun je het beste ALLE zekeringen controleren, controleer daarna de laadspanning, deze dient rond de 14 à14,5 volt te zijn,
met draaiende motor bij +/- 2000 tpm,
wat betreft de radio, hier is ook de kans aanwezig dat hij door de verkeerde aansluiting kapot is gegaan, controleer de radio zekering in je zekeringenkast , sommige (aftermarket) autoradio`s hebben ook een zekering achter de radio, (in de achterzijde van de radio of in de kabelboom) controleer deze ook,
nu maar hopen dat er niet meer kapot gegaan is , mijn ervaring is dat een dynamo zo`n "fout" meestal niet overleefd.
0
pbierman18, 2 weken geleden
Voor 99% zeker, dynamo overleden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel CORSA-C of stel zelf een nieuwe vraag.
