435 bezoekers online
Opel INSIGNIA LIMOUSINE HB 2013: koelvloeistof pijl laag
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A20DTH, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Hallo Iedereen,
Krijg de melding dat mijn koelvloeistofpijl laag is (zij afbeelding) echter zit er voldoende koelvloeistof in en is de temperatuur 90 graden. De melding verschijnt kort en gaat na 1 minuut ongeveer uit.
Iemand idee wat het is ?
Alvast bedankt.
Gr. Nebojsa
nebojsa2013
Geplaatst door nebojsa2013 , lid sinds 6 jaar geleden
3 Reacties
0
kaleido 1, 4 dagen geleden
Sensor in je tankje defect of slechte stekkerverbinding.
    Sluit mij daar bij aan, of een kabelbreuk ergens... - biomus, 4 dagen geleden
0
nebojsa2013, 4 dagen geleden
Kaleido bedankt voor je reactie.
Hoe makkelijk is dit te vervangen?
0
Vrij simpel als je enige handigheid hebt , zou eerst controleren of de stekkerverbinding in orde is .
Koelvloeistoftankje leeg laten lopen , eventueel tankje demonteren en sensor demonteren , het is ook nog mogelijk dat sensor en tankje 1 geheel is dan dient het complete tankje vervangen te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel INSIGNIA LIMOUSINE HB of stel zelf een nieuwe vraag.
