302 bezoekers online
Opel Astra 2011: Melding "dringend service uitvoeren"
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 70
Hey,
Sinds een weekje ben ik bezitter van een Astra 1.3 TDI van 2011.
Prima wagen en rijd zeer soepel, maar toch zit ik met een probleempje.
Ik krijg bij opstarten 2 meldingen op mijn display
- stadslicht links defect en dringend service uitvoeren
Nu werken al mijn lichten zoals het hoort en denk ik dat de tweede melding verband houd met het eerste (verbeter me maar als ik onzin vertel).
Dus heb ik met een obd uitleesapparaat de foutcodes opgezocht. Ik vond geen enkele foutcode.
Ik heb toch maar de optie gekozen "foutcodes wissen"
En daarna had ik geen melding meer op mijn display.
Tot de tweede keer in startte, toen kreeg ik terug "linker stadslicht defect" en enkele dagen later ook de tweede melding "dringend service uitvoeren"
Ik denk (hoop vooral) dat er enkel iets is van een massacontact foutje ofzo en dat ik daardoor deze twee meldingen krijg, want op mijn obd meter krijg ik geen foutcode.
Of kan er toch een serieus probleem zijn.
Graag jullie mening, want ik ben maar een amateur
Alvast bedankt
yves1963
Geplaatst door yves1963 , lid sinds 2 jaar geleden
3 Reacties
0
oldford, 2 weken geleden
Dat je met je EOBD/OBD2 scanner geen foutcode ziet, wil niet zeggen dat er geen foutcodes zijn.
Er kunnen wel degelijk foutcodes zijn die geacht worden niet met de kwaliteit van uitlaatgas te maken te hebben. Die foutcodes krijg je dan alleen te zien als je met Opel specifieke apparatuur uitleest.
Bovendien zie je met die EOBD/OBD2 scanner alleen foutcodes die in de motor computer zitten.
Foutcodes in andere systemen krijg je niet te zien. Voor alle andere systemen is wederom Opel specifieke apparatuur nodig.
De 2e melding (dringend service uitvoeren) staat los van de melding over het defecte lampje.
Dit blijkt uit het feit dat de 2e melding niet gelijk komt met de melding dat er een lampje defect is.
Mogelijk heeft de melding "dringend service uitvoeren" misschien te maken met het feit dat er onderhoud gepleegd moet worden, dan wel dat er bij de laatste keer onderhoud plegen, men "vergeten" is deze melding te resetten. Alleen zou ik dan verwachten dat de melding onmiddelijk terug komt en niet na een paar dagen.
Brandt er verder geen enkele foutlamp?
Heb je de auto bij een bedrijf gekocht? Zo ja, dan heb je recht op de wettelijk verplichte "garantie".
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
0
yves1963, 2 weken geleden
Bedankt voor je meedenken, maar de melding "dringend service uitvoeren" gaat niet over onderhoud (al was dat ook mijn eerste gedachte) want dan komt er de melding "onderhoud uitvoeren". Dit had in reeds nagevraagd. Het gaat dus echt over een fout(je) in de motor e.d.
Ik heb het wel uitgelezen met een "beter" obd toestel dat toch wel merkgebonden fouten dedecteert.
Ik merk in elk geval geen negatief rijgedrag.
Misschien het beste om de melding van mijn voorlicht op te lossen en dan te zien of de tweede melding nog terugkomt
    Welk merk en type uitleestoestel gebruik je? - oldford, 2 weken geleden
    Daar moet in je het antwoord, momenteel, schuldig op blijven. Dat is geen toestel van mij zelf. Maar 1 dat ik van een vriend geleend heb - yves1963, 2 weken geleden
    Hoe weet je dan dat het een "beter" toestel is? Eentje die ook "merkgebonden fouten dedecteert"? En hoe weet je dat dat wel of niet betekent dat de P1xxx codes herkend worden? Want die P1xxx codes zijn inderdaad vrij te gebruiken voor de fabrikanten, maar ze gaan nog steeds over fouten die relevant zijn voor de kwaliteit van de uitlaatgassen en nog steeds alleen bij de motor. Mijn verhaal blijft dus gewoon staan. Eerst maar eens uitlezen met Opel dealer (of gelijkwaardige) apparatuur. En je speekt jezelf ook tegen. Eerst zeg je dat de melding "dringend service uitvoeren" gaat over een fout in de motor. Daarna hoop je dat het repareren van een lampje de melding doet verdwijnen. Ik zou daar niet op hopen. Integendeel, ik ben er vrij zeker van dat een fout in de motor niet verdwijnt met het repareren van een lampje. - oldford, 2 weken geleden
    Om juist op je kritiek te reageren heb ik het even nagevraagd bij de bezitter van dit OBD toestel Het gaat over een Maxidiag toestel dat alle protocollen leest, ook merkgebonden (van alle courante autmerken). Ik moest dit stukje tekst maar even bijzetten (zelf begrijp ik het niet maar allee) - Uitlezen van voertuiginformatie zoals VIN, CIN en CVN - Leest en wist generieke (P0, P2, P3 en U0) en fabrikant-specifieke (P1, P3, en U1) diagnostische foutcodes (DTC's) en zet de MIL indicatie uit. Volgens hem leest dit toestel zeker wel merkgebonden foutcodes. Verder gaat de melding "dringend service uitvoeren" niet enkel over motorische problemen, maar ook over andere problemen zoals ook verlichting enz - yves1963, 2 weken geleden
    "Leest en wist generieke (P0, P2, P3 en U0) en fabrikant-specifieke (P1, P3, en U1) diagnostische foutcodes (DTC's) en zet de MIL indicatie uit." Dat is nu precies wat ik bedoelde. De scanner leest met het wettelijk verplichte EOBD/OBD2 protocol ook de codes die met b.v. P1 beginnen. Kunst, de codes lees je met een algemeen commando en als er maar 1 foutcode is dan kun je niet voorspellen of dat een P0xxx, P1xxx, P2xxx, P3xxx of U0xxx of U1xxx code is. De vraag is dan of er ook de juiste tekst aan gehangen wordt. Want bij flink wat merken is de foutomschrijving voor een P1xxx code anders voor benzine dan voor diesel. En dan nog, je krijgt alleen de codes van de motor, niet van het ABS, de Airbag en alle andere systemen. - oldford, 2 weken geleden
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Toevallig niet een lampje defect van de kentekenverlichting ?
    Dat kan ik inderdaad ook eens nakijken - yves1963, 2 weken geleden
