559 bezoekers online
Opel CORSA-C 2003: remschijven + blokken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
ls,
kan ik op dit type auto geventileerde remschijven monteren?
zonder in de problemen te komen met de remblok dikte of gaten.
soms wordt het als pakket aangeboden blokken en schijven.
bijv. Bosch
wie heeft ervaring hiermee?
gr popey
popey
Geplaatst door popey , lid sinds 14 jaar geleden
1 Reactie
0
limbra, 1 week geleden
Met alleen remschijven en remblokken ben je er nog niet,
de massieve remschijf is (nieuw) 10 à 11 mm dik,
de geventileerde remschijf is (nieuw) 20 mm dik,
je zal de remklauwen ook moeten vervangen voor spul dat geschikt is
voor geventileerde schijven, anders past het niet,
verder is van belang: de (wiel)steekmaat, het aantal gaten (wielbevestiging) 4 of 5,
het centreergat (naafdiameter), de afstand tussen de bevestigings gaten van de remklauw,
de diameter van de remschijf, met abs of zonder abs ....,
een aantal punten om rekening mee te houden,
Ik begrijp eerlijk gezegd de meerwaarde niet waarom je van massieve remschijven naar
geventileerde remschijven wil overstappen, maar dat is ieders eigen keuze uiteraard,
    bedankt Libra, heb over het hoofd gezien dat geventileerde schijven alleen voor Corsa C met ABS geschikt zijn. excuus - popey, 6 dagen geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel CORSA-C of stel zelf een nieuwe vraag.
