Stationair hobbelende motor en inhouden met rijden met cilinderoverslagen? Dan compressie meten en dan hoogstwaarschijnlijk drukverlies op 1 of 2 cilinders via de zuigerveren naar het carter en het probleem is dan vaak dat er een brok van de zuiger is afgebroken (deel tussen de compressieveren). (is 1.4 traditie) hahaha
Maar als hij stationair goed mooi loopt maar inhoudt met cilinderoverslagen ALLEEN MET GASGEVEN dan de bougie's vervangen en hij loopt daarna weer goed.
Dit geldt voor alle motoren van de VAG groep
Geplaatst door ricky (0) PRO , lid sinds 17 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
1 Reactie
Highway (115) PRO, 12 jaar geleden
Bedankt voor de oplossing.
