Beste heren,
Een golf vijf uit 2003 2.0 tdi soms geen vermogen,en gebeurt alleen als hij bijna op bedrijftemp. is,dus boven 80gr of bij 90gr.
Werkzaamheden zijn geweest,koppaking vervangen en de waterpomp was lek,dus warm gelopen,kop gecontroleerd op afwijkingen,was prima.
bij koude motor reageert het gelijk bij het inrtappen van je gaspedaal
Maar op bedrijftemp. moe je met de gaspedaal spelend de motor op toeren brengen,en komt moeizaam op toeren alsof wel en geen brandstof,of lucht in het systeem terecht kom , heb je toeren op dat moment,rijd en trek ie als een trein
Het probleem is gekomen na het verv.van de koppaking. Daarvoor reed het prima.
Turbo,en vacuumslangen gecontroleerd op beschadiging.
Het verveldende van is dat er geen motorlampje gaat branden,actieve of opgeslagen fouten aanwezig.
Beste heren ,wie kan meer verder op een idee brengen?
Mvg,marsancb
Geplaatst door marsancb (0) PRO , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volkswagen Golf? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
4 Reacties
anoniem-1573996169 (0), 14 jaar geleden
hhmm doet me denken aan je luchtmassameter of je turbo die niet soepel meer is
ricky (0) PRO, 14 jaar geleden
Geen verstopt brandstoffilter of een defecte brandstofpomp?
poppekast (0) PRO, 14 jaar geleden
controleer eens of er ook olie in het brandstoffilter zit de tandempomp aan de rechter kant van de cilinderkop willen inwendig wel gaan lekken gevolg geen trekkracht meer
zo ja tandempomp vervangen en nieuw filter monteren
marsancb (0) PRO, 14 jaar geleden
Beste heren,
Betreft Golf V 2.0 TDI,
Pakking van de tandempomp was lek.Pakking vervangen & probleem opgelost.
Bedankt voor jullie reactie's
