Peugeot 106 2002: Auto op krik zetten om achteras te vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje hoe kan ik de auto op krikken of pallets of iets dergelijks zetten zodat ik de achteras kan vervangen?
En hoe kan ik de remleidingen vervangen? Kan ik deze gewoon standaard ergens kopen of moet ik die speciaal laten persen?
henkiespenkie3056889
Geplaatst door henkiespenkie3056889 , lid sinds 1 maand geleden
2 Reacties
kaleido 1 PRO, 1 week geleden
Met een krik .
Remleidingen kun je toch los draaien of zijn ze verroest ?
Worden vervangen voor koper , de oude demonteren , lengte opmeten en laten maken bij een automaterialen zaak , heb je genoeg gereedschap en kennis voor deze klus ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
