196 bezoekers online
Peugeot 3008 2012: Foutcode P1435
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: RH02, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Auto geeft een STOP melding. Kan daarna ook niet harder als 30 vooruit. Na het uitlezen komt bovenstaande melding in P1435.
De tank voor additief zit vol.
Na resetten komt de melding gewoon weer terug en schiet de auto weer in noodmodus.
Iemand een idee?
EmielS
Geplaatst door EmielS , lid sinds 5 jaar geleden
5 Reacties
0
oldford, 2 weken geleden
De fout heeft te maken met het additief, maar er zijn verschillende mogelijkheden.
Heb je er een exacte fout tekst van? Anders laten uitlezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
0
EmielS, 2 weken geleden
In de bijlage vind je de tekst. Het heeft inderdaad met additief te maken.
0
Gaat alleen om p1435. Bijlage uploaden doet een beetje raar.
0
Leuk zo'n lijstje, maar dan moet je wel weten wat voor ecu erop zit.
En volgens mij is dat een SID807 en die staat niet eens in je lijstje.
Advies blijft: laten uitlezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
0
Inmiddels staat de auto bij de garage, ik had het te druk. Ook de garage las dezelfde foutcodes uit. Het is even wachten op verder onderzoek.
    En? Heeft verder onderzoek al iets opgeleverd? Al was het alleen maar de exacte fouttekst. - oldford, 6 dagen geleden
    Ja, De garage bleef ook vastzitten op hetzelfde euvel. Bakje zat vol. Hij heeft geen aparte ecu dus daar kan geen communicatie storing in zitten. Maar wel viel aftelezen dat het bakje maar voor 4% vol zou zitten. Dat is gek. Bij een derde computer hebben ze het vloeistof niveau gereset en toen was elke melding weg. Rare Fransen... De inhoudt van het bakje wordt berekend en niet gemeten. Het resetten koste ook best veel moeite, het zat goed verstop en met de eerste 2 computers lukte het al niet. - EmielS, 5 dagen geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
