Peugeot 206 2003: o stand ruitenwissers
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
ruitenwissers komen niet terug in 0stand apk afkeur
hanneke57
Geplaatst door hanneke57 PRO , lid sinds 9 jaar geleden
8 Reacties
Hempie1, 1 week geleden
Nul of russtand contact is ingebouwd in RW-Motor. Interval relais maakt gebruik van dat contact in de rw-motor, mogelijk is interval -relais defect.
kaleido 1 PRO, 1 week geleden
Voor de nulstand moet er wel een constante voeding aanwezig zijn .
Stopt de ruitenwisser meteen als je hem uit zet ?
hanneke57 PRO, 1 week geleden
Als je hem uitzet stopt hij direct welke kleur draad aan de motor is constant plus
Motor stopt gelijk welke kleur draad aan de motor is constant plus
Dat zou ik zo niet weten .
Natuurlijk moet er een constante plus zijn maar dan wel een die via het contactslot loopt. Die is natuurlijk met een proeflampje te vinden. Maar ik heb een identiek probleem gehad met een Renault Kangoo van ongeveer dezelfde leeftijd. De rw-motor functioneerde goed op beide snelheden maar de wissers stopten direct en op een willekeurige positie als je de rw-motor uitschakelde. De dealer stelde dat de RW-motor defect zou zijn, niet geheel vreemd want het sleepcontact voor de ruststand zit in de rw-motor ingebouwd. Helaas was de conclusie niet op onderzoek gebaseerd maar bleek het een gok te zijn. Want toen ik een nieuwe rw-motor monteerde, veranderde er niets. Goed zoeken met hulp van een schema leverde een defect interval relais op. Toen ik dat relais vernieuwde functioneerde alles weer zoal het hoort. Tien tegen één dat hier hetzelfde speelt!
Ruitenwissrmotor werkt ook niet via schakelaar ik denk groter probleem
    Eerst zouden de wissers niet terugkomen in de 0-stand en nu doen ze het helemaal niet! Zitten er wel wissers op? Zit er een accu in? En hoe kan het dat je als PRO ingeschreven staat terwijl je dat overduidelijk niet bent? Het kost veel tijd om een goed advies te geven maar op deze manier heeft het geen enkele zin. Ofwel: Beschrijf je probleem en vraag aub volledig voordat je mij en anderen aan het werk zet om je gratis van advies te voorzien. - Hempie1, 1 week geleden
hempy bedankt voor jouw leuke op merking ik ben echt wel een pro hoor maar ik kreeg eerst een losse rw motor en wilde die zo testen voor de o stand
    Ik citeer: "ruitenwissers komen niet terug in 0stand apk afkeur" Ik ben blij dat je mijn opmerking op prijs stelt maar je gaat toch niet met een rw-motor los in je hand naar de keuring? - Hempie1, 1 week geleden
    Nee dat snap ik deed ik lossemotor testen om dat oude motor doorgebrand was - hanneke57 PRO, 1 week geleden
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
