Renault MEGANE COUPE: ABS problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F5R D7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Mijn Megane Coupe 2.0 IDE (5/2000, km stand 102.000) vertoont ABS problemen. Waarschuwuwingslampjes op dashboard branden: STOP, SERVICE, ABS. Uit 1e diagnose bij Renault dealer bleek: ABS problemen rechts achter. Actie: ABS sensor vervangen. Lampjes blijven vervolgens branden. Vlgs. dealer zit storing nog in de ECU. Vandaag APK. Storingscode verwijderd, wielen laten draaien, lampjes blijven uit bij aanzetten contact. Konklusie: nieuwe sensor werkt. Testrit: bij 15 km/u gaan lampjes weer aan. 2e diagnose: storing ABS. Foutcode 11G, d.w.z. voeding van de elctro kleppen. Vlgs dealer: kan liggen aan de zekering, bekabeling, ABS electro-unit en/of ABS kleppenblok (pomp). Graag jullie deskundige reactie. Waar te beginnen met kijken.....
walter r oosterbaan-1
Geplaatst door walter r oosterbaan-1 , lid sinds 2 jaar geleden
1 Reactie
Siem Bijman PRO, 2 jaar geleden
Beste Walter,
de dealer heeft op basis van een foutcode waarin een probleem werd gemeld met de ABS Sensor rechtsachter deze vervangen. Dat daarna de lampjes nog steeds bleven branden lag dus niet aan de sensor maar aan de ECU of...of...of.. kortom hier is geen goede diagnose gesteld.
Mijn advies: kijk eens bij de Specialisten hier op deze site en er zit hoogstwaarschijnlijk wel iemand waar je terecht kan.
Want....diagnose stellen aan een auto van bouwjaar 2000 doe je door te meten aan de sensor en niet door op basis van een foutcode de sensor vervangen en dan de ECU en dan???
Kortom, hier moet een monteur mee aan de slag die weet hoe dat moet worden gediagnotiseerd. Kost per uur wellicht iets meer, maar voorkomt dat je onnodig dingen vervangt.
