322 bezoekers online
Renault CLIO 2007: Blower werkt op geen enkele stand
Bouwjaar: 2007
Beste forum leden,
Ik heb sinds kort een prachtige Renault Clio 3 met alles erop.
Maar, ik heb een kleine uitdaging met de blower die op geen enkele stand werkt.
Let op:betreft een Climate Control.
Ramen gaan beslaan en wordt ook niet echt warm binnen, maar AC knop werkt wel, zodra ik de knop heb gedrukt dan hoor ik hem werken, dus het komt alleen geen lucht vanuit de roosters.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ahmed 1
Geplaatst door Ahmed 1 , lid sinds 12 jaar geleden
4 Reacties
0
kaleido 1, 1 week geleden
Geen zekering defect , heb je al gemeten of er spanning op je ventilatormotor komt ?
0
Ahmed 1, 1 week geleden
Zekering is oke, nu heb ik het ontdekt dat je een klap moet geven aan de ventilator aan de bijrijder zijde, dan gaat de ventilator aan en werkt wel weer op alle standen, maar je hoort hem wel heel erg brommen, dus vermoed dat de ventilator bijna defect is.
Is dit makkelijk zelf te vervangen?
0
AutobedrijfMaat, 2 dagen geleden
Het komt heel vaak voor dat de stekker op de kachelweerstand verbrandt. Deze zit aan de linkerzijde boven het gaspedaal. Bekleding onder het stuur even weghalen en dan kun je hem zien zitten. Waarschijnlijk doet de ventilator het weer wanneer je even aan die stekker frunnikt. Mocht dit zo zijn, stekkers zijn NIET los verkrijgbaar bij Renault. Dus even creatief wezen.
Succes.
Groet,
Kevin
0
Heino4267, 19 uur geleden
Het kan ook een gevalletje versleten koolborstels zijn (vanwege die klap).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault CLIO of stel zelf een nieuwe vraag.
