549 bezoekers online
Renault TWINGO 2014: hoog stationair toerental
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Sinds vanmiddag is ineens de auto slecht gaan starten, het gaspedaal moet diep ingetrapt worden, als de motor aanslaat ploft hij wat en loopt daarna hoog stationair. Is op noodloop gesprongen en de rembekrachtiging werkt niet meer.
Het abs lampje brandt , motorstoringslampje brand en de steeksleutel brand. Als de motor warm is start deze wel meteen maar gaat gelijk in een hoog toerental draaien en ook bij stilstand werkt de rembekrachtiging niet. (het pedaal zakt niet weg). iemand een idee wat het kan zijn. Bij voorbaat al bedankt voor de eventuele adviezen.
pbw62
Geplaatst door pbw62 , lid sinds 4 jaar geleden
4 Reacties
oldford PRO, 3 maanden geleden
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de storingen in zowel motor als abs.
Het beste is bij een Renault dealer.
Ben je een beetje technisch?
Controleer dan eerst de slang die van de motor naar de rembekrachtiging loopt. Mogelijk is deze lek.
zwiersje, 3 maanden geleden
Heb sinds vandaag exact hetzelfde probleem, slang van rembekrachtiging is in orde.
Anwb erbij gehad, heeft hem zover mogelijk uitgelezen maar kan er niks mee.
er schijnt nog een laag in de software te zitten waar zij niet bij kunnen.
Ik heb er in hoog toerental een stukje mee gereden en inderdaad de rembekrachtiging werkt niet.
pbw62, 3 maanden geleden
Ik heb hem uitgelezen. Ik kreeg een P0300 code. Random / multiple cylinder misfire gedetecteerd. Het zou aan de bougies kunnen liggen (19000km). Nieuwe geplaatst en het probleem was er nog steeds. Opnieuw uitgelezen en kreeg toen code P0325, klop sensor storing. Motor liep nog steeds beroerd. Ik heb daarna de bougie kabels één voor één losgetrokken waarbij er geen toerental verschil was als de 1e en 4e los lagen. Waarschijnlijk is er één spoel van de bobine defect. Ik heb een nieuwe bobine en kabels besteld. Maandag is het binnen en dan hoop ik dat het opgelost is.
Ik heb de accu er 15 minuten af gehad, geen resultaat.
luchtfilter verwijderd zodat ik de gasklep kan zien, deze staat voor de helft open.(daardoor waarschijnlijk laag vacuum op de rembekrachtiger)
Stekkers van de gasklep CPU en het gaspedaal een paar keer opnieuw aangesloten en bedrading gecontroleerd, geen resultaat.
hierop ben ik gaan lezen op het www. gelezen dat als je de gasklep opnieuw aansluit je de auto niet direct mag starten?
Auto eerst 1 minuut op contact zetten, contact weer uit en daarna starten.
de auto was inmiddels geheel afgekoeld en heb niet eerst geprobeerd of hij nog "volgas " ging.
hier doet hij het in ieder geval weer "normaal", en dan is het moeilijk zoeken naar de oorzaak.
