566 bezoekers online
Renault MEGANE 2008: interieur ventilator start niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
De ventilator start niet vanzelf, wel als je aan de bijrijders kant een flinke klap geeft.
als de ventilator eenmaal draait werkt de temperatuurregeling wel. het is net of er een draadje tussen de ventilator zit. interieurfilter is schoon, geen bladeren enz.
kan er ergens een stekkerverbinding zijn welke geen goed contact maakt.
Peter8699
Geplaatst door Peter8699 , lid sinds 14 jaar geleden
2 Reacties
0
Punt, 3 weken geleden
Demonteer die ventilator eens . Vaak komt er van boven water naar binnen en kan er niet uit.
Probeer de zaak weer gangbaar te krijgen .
Succes.
0
Heino4267, 2 weken geleden
De stekkerverbinding op de ventilator is berucht (contactproblemen, uitgebrande contacten), maar het zou ook kunnen dat de koolstofborstels zijn versleten. Die laatste zijn vrij eenvoudig te vervangen na uitbouwen van de ventilatormotor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault MEGANE of stel zelf een nieuwe vraag.
