187 bezoekers online
Renault MEGANE 2013: koelventilator werkt niet
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H5F A4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
hallo
ik heb hier een megane 1.2 tce va 01-2013 met het volgende probleem
bij uitgeschakelde airco slaat de koelventilator niet in bij hogere tempratuur , indien de airco wordt ingeschakeld begint deze direct te koelen
Alle zekeringen zijn goed , koelventilator relais is goed , tempratuur komt juist in de ecu binnen .
bij aansturing via diagnose apparatuur kan ik via de motor ecu niets aansturen , ga ik naar de upc module dan kan ik de ventilator in beide standen aansturen en draait deze.
kan iemand mij helpen aan een schema voor de aansturing vanuit de motor ecu , ik verwacht dat het probleem of in de kabelboom zit of in de computer .
er zitten overigens geen storingen in het ecu geheugen
autobedrijfvdbroek
Geplaatst door autobedrijfvdbroek PRO , lid sinds 4 jaar geleden
1 Reactie
0
autobedrijfvdbroek, 4 dagen geleden
probleem opgelost
map gecontroleerde thermostaat viel dicht boven de 95 graden
thermostaat vervangen bij 98 graden gaat nu netjes de koelvin draaien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault MEGANE of stel zelf een nieuwe vraag.
